F28335烧写程序到flash遇到了问题
1037|6
坏坏62|  楼主 | 2017-10-11 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序写完之后  将程序烧到flash中遇到了问题 编程之后就提示;
Warning:
This program contains initialized RAM data.
It may run successfully under Code Composer Studio
but not as a standalone system because of this. If
your Flash program requires initialized data in RAM,
you will need to write Flash code to initialize RAM memory.
不知道有什么地方需要改的
求大神指教
坏坏62|  楼主 | 2017-10-11 16:27 | 只看该作者
不知道是不是因为 内存映射的时候 没有配置好
dirtwillfly| | 2017-10-11 17:07 | 只看该作者
firstblood| | 2017-10-11 20:27 | 只看该作者
根据提示的还是内存分配的问题
comeon201208| | 2017-10-11 21:59 | 只看该作者
看下内存地址的分配时否OK的
angerbird| | 2017-10-11 22:37 | 只看该作者
这个还是内存分配上的问题啦
smilingangel| | 2017-10-13 22:22 | 只看该作者
这种问题的无外乎是内存操作上的
