281x DSP无需仿真器,串口烧写Flash方法
516|0
Roses|  楼主 | 2017-10-12 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑到众多买不起仿真器的劳苦大众!下面提供利用PC RS232下载flash到281x的方法:
第一步:安装DSP.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=58" target="_blank" class="relatedlink">CCS2.2或更高版本
   以确保你的源代码能编译为下载源码:xxx.out文件
第二步:安装串口编程算法项目文件:sdf28xx_v3_0_serial (Ti网站上有下载)
   详情请阅读包含的:SDFlash_Serial_RefGuide_v3_0.pdf文件
第三步:在算法项目文件中设置好相应的时钟频率,并生成.out文件
(1)在CC中导入F2812SerialFlash.pjt文件
文件目录:C:CCStudio_v3.1specdigsdflashmydriversDSP281x_v3_0DSP281x_serialuildF28xxSerialFlash
(2)设置好你的目标板相应的时钟频率
在Flash280x_API_Config.h中相应的PLL时钟,我使用的是20M晶掁则选择:
#define CPU_RATE   10.000L   // for a 100MHz CPU clock speed (SYSCLKOUT)
(3)保存并编译项目文件,生成F2812SerialFlash.out文件存放在:
C:CCStudio_v3.1specdigsdflashmydriversDSP281x_v3_0DSP281x_serialin
注:确定你的程序空间定义在flash段,(在CMD文件修改)
第四步:安装SdFlashV1.60或更高版本
第五步:编辑sdopts.cfg文件,此文件存放在你所安装的windows的System32目录下
  (1)用记事本的方式打开sdopts.cfg
  (2)在"# End of sdopts.cfg”前加入如下文本:
  • [EmulatorId=C1]
  • EmuPortAddr=0xC1
  • EmuPortMode=RS232
  • EmuProductName=SERIAL_FLASH
  • [EmulatorId=C2]
  • EmuPortAddr=0xC2
  • EmuPortMode=RS232
  • [EmulatorId=C3]
  • EmuPortAddr=0xC3
  • EmuPortMode=RS232
  • [EmulatorId=C4]
  • EmuPortAddr=0xC4
  • EmuPortMode=RS232
复制代码
第六步:打开SDFlash,按SDFlash_Serial_RefGuide_v3_0.pdf提供的方法指定算法文件路径
在Project设置中,若你使用PC的COM1则选择仿真器为C1,COM2则选择C2
第七步:将DSP的SCI_A和PC的RS232口连接.将DSP的如下脚管置为相应的电平,然后复位
复位时:GPIOF4=0   GPIOF12=0 GPIOF3=1 GPIOF2=1
注:GPIOf4为SCI_A TXD端子,复位完成后应恢复原DSP能传输信号状态
第八步:点击SdFlash菜单的Flash项--->点击Start,即可!!!
