[DCDC]
dcdc调试出错
1051|9
appler1314|  楼主 | 2017-10-13 12:47 | 显示全部楼层
cfb加上之后,输出就不正常了
dingzhitaohero| | 2017-10-13 16:44 | 显示全部楼层
CFB上串联一个电路,可以添加191386349交流
电容太大,微分时间太长
zhanceshen| | 2017-10-14 22:58 | 显示全部楼层
应该是电容取值问题或者说反馈回路的取值,反馈回路的电容和电阻对应着你之前设定的PI
appler1314|  楼主 | 2017-10-18 12:27 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2017-10-13 22:35
电容太大,微分时间太长
电容是规格书上的,应该是正确的
appler1314|  楼主 | 2017-10-18 12:29 | 显示全部楼层
zhanceshen 发表于 2017-10-14 22:58
应该是电容取值问题或者说反馈回路的取值,反馈回路的电容和电阻对应着你之前设定的PI ...
新手,还没接触到PI这么高深
zhangchy@tsingh| | 2017-11-29 13:34 | 显示全部楼层
仔细看看规格书
changjunjie8506| | 2017-12-5 10:43 | 显示全部楼层
可能会有啸叫声吧?应该是自激了,不要加这个电容。
preety110| | 2017-12-7 09:15 | 显示全部楼层
DCDC电源的宽电压范围输入是怎么实现的,比如200V~1000VDC输入,24VDC输出的。
