[技术求助]
电路保护器件
786|20
shimx|  楼主 | 2017-10-14 12:32 | 显示全部楼层
另外电路保护主要是保护电源吗?
spark周| | 2017-10-14 12:34 | 显示全部楼层
半导体集成电路,时间继电器,中间继电器,电流电压继电器,合闸线圈等等很多
liliang9554| | 2017-10-14 12:36 | 显示全部楼层
觉得对于数字电源部分,有足够正确的钽电容,磁珠,电感就好了呢?
午夜粪车| | 2017-10-14 12:49 | 显示全部楼层
这个挺多的呢!!楼主还得自己找点书看看啊!!!过流,短路保护是必不可少的
lizye| | 2017-10-14 12:54 | 显示全部楼层
嗯,是啊
午夜粪车| | 2017-10-14 12:56 | 显示全部楼层
电路保护器件挺多的,有一些是针对电压,一些主要针对电流
zhaoxqi| | 2017-10-14 12:58 | 显示全部楼层
呵呵   使用芯片控制的话   芯片内部本身也有特定的保护  呵呵
huangchui| | 2017-10-14 13:00 | 显示全部楼层
这个的用些隔离器件的也很不错的,如继电器、保险丝的都可以的啊
jiajs| | 2017-10-14 13:02 | 显示全部楼层
主要还是看你电路需要什么功能   不同的功能  保护器件不一样
zhanghqi| | 2017-10-14 13:06 | 显示全部楼层
不过  常规的保护器件就那么多   保险丝  安规电容  NTC  PTC   共模电感  还有很多啦
shimx|  楼主 | 2017-10-14 13:08 | 显示全部楼层
非常感谢大家详细的指导
heweibig| | 2017-10-14 13:12 | 显示全部楼层
保险啊,多常用的
wuhany| | 2017-10-14 13:14 | 显示全部楼层
针对保护部分的不同,器件也不同的。一般就是过流,过压,防反接保护。
shimx|  楼主 | 2017-10-14 13:16 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
Mattheww| | 2017-10-15 16:33 | 显示全部楼层
保险丝,保险就有多种的
lefeng| | 2017-10-16 18:46 | 显示全部楼层
保护部分的不同,器件也不同的
楼主保护什么呢
kanad| | 2017-10-16 19:25 | 显示全部楼层
保险丝,气体放电管,压敏电阻,热敏电阻,共模、差模电感 安规电容(X、Y电容)等
wangdezhi| | 2017-10-17 22:34 | 显示全部楼层
过流保护使用保险丝。
wangdezhi| | 2017-10-17 22:36 | 显示全部楼层
现在的电源都是emi和emc功能。
