有没有host usb+CPU集成芯片,程序存储器大点的
343|8
kangzj|  楼主 | 2017-10-14 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwll| | 2017-10-14 15:04 | 只看该作者
68013不行?
kangzj|  楼主 | 2017-10-14 15:06 | 只看该作者
68013这么几K大小。。。
chuxh| | 2017-10-14 15:08 | 只看该作者
有什么背景?
kangzj|  楼主 | 2017-10-14 15:10 | 只看该作者
我有一个需求,需要做一个数据接口,从一个智能设备读取数据到另一个智能设备,其中一个智能设备是USB接口,另一个设备232接口,当然还有别的应用需求,跟USB关系不大,就是485通信和开关量输入输出应用,我很早前曾经用过68013这个芯片,感觉CY的比较好用,所以我还想继续选择CY公司的东西,我计划选择sl811+高速的51系列CPU芯片
juventus9554| | 2017-10-14 15:13 | 只看该作者
貌似没有吧
kangzj|  楼主 | 2017-10-14 15:15 | 只看该作者
如果没有的话,选择sl811,CPU选择哪个比较合适?
stly| | 2017-10-14 15:57 | 只看该作者
这个不是很懂,帮顶啊
kangzj|  楼主 | 2017-10-14 16:08 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
