[STM32L1]
输出端用万用表测没有电压
752|9
feiqi1|  楼主 | 2017-10-15 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
供电需要3.3VDC,但目前开关电源输出是5VDC,就采用了TI的TPS79133来将5V转为3.3V,结果在*宝上买了10个样品(SOT23-5封装,印记是PESI),结果输入端给5VDC后,输出端用万用表测没有电压,奇怪.
androidbus| | 2017-10-15 18:38 | 显示全部楼层
取下 C2 和C9 换成一个1UF的电解电容试试。C1和C7一个0.1UF就够了
litengg| | 2017-10-15 18:44 | 显示全部楼层
建议一个一个电容去掉,每一次都量一下输出,你就可以确定那个电容有问题了
qiangweii| | 2017-10-15 18:46 | 显示全部楼层
litengg 发表于 2017-10-15 18:44
建议一个一个电容去掉,每一次都量一下输出,你就可以确定那个电容有问题了 ...
但让前提是你需要确定你得芯片是好的
shashaa| | 2017-10-15 18:49 | 显示全部楼层
可以参考datasheet来   这个问题不是很难啦。。。
xia00| | 2017-10-15 18:50 | 显示全部楼层
你自己对照推荐电路仔细查一查   问题应该可以解决
hfdy01| | 2017-10-15 18:52 | 显示全部楼层
可以参考电路来设计应该不会有问题
CallReceiver| | 2017-10-15 18:54 | 显示全部楼层
电容的大小和多少会影响输出吗?会使芯片无输出吗?
boy1990| | 2017-10-15 18:57 | 显示全部楼层
是什么引脚没有连接吗?
sourceInsight| | 2017-10-15 18:59 | 显示全部楼层
查看硬件电路是不是虚焊了吧
