[放大器-信号链]
德州仪器推出业界首款针对无线基础设施的集成型 IQ 调制器
1747|1
teet|  楼主 | 2011-4-11 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
300 4800 MHz IQ 调制器集成宽带 LO 合成器,
可在简化设计的同时降低成本
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向无线基础设施市场推出业界首款全面量产的集成型 IQ 调制器。该高性能 TRF372017 集成具有锁相环 (PLL) 与宽带电压晶体振荡器 (VCO) 的直接升频转换 IQ 调制器,不但可简化本地振荡器 (LO) 设计,而且还可节省板级空间。TRF372017 提供 300 4800 MHz 超宽连续调谐范围,可在确保单个 IQ 调制器满足全部3GPP 3GPP2 标准以及许可证 WiMAX 要求的同时,取消对外部 LO 的需求,从而可帮助客户节省时间,降低成本。如欲了解更多详情或申请 TRF372017 集成型 IQ 调制器的样片,敬请访问:
www.ti.com.cn/trf372017-pr
主要特性与优势
可实现
26 dBm 的输出三阶截取点 (OIP3),支持高线性度,可充分满足无线基站、无线本地环路、点对点微波以及软件定义无线电等
无线基础设施应用
的频谱屏蔽标准需求;
提供 -160 dBm/Hz 低噪声底限,可在整个超宽连续调谐范围内实现高传输信噪比 (SNR),改进误差矢量幅度,支持 GSMW-CDMACDMA2000LTETD-SCDMA 以及 WiMAX 等频带;
集成 LO,提供具有独立分频器的 LO 合成器输出,可驱动更多发送或接收信号链,从而可降低材料清单成本;
集成基带偏置电压生成器与
DC 失调调整数模转换器 (DAC),可简化设计,实现更小的终端设备。这种高集成度可实现支持无源接口的小型高线性宽带发送器架构,其可连接至诸如 TI 业界最小型 16 800 MSPS DAC DAC3283
等通信 DAC
供货情况
采用 7 毫米 x 7 毫米 QFN-48 封装的 TRF372017 集成型 IQ 调制器现已开始供货。
工具与支持
DAC3283 评估板
(DAC3283EVM) 配套提供的 TRF372017 可为快速评估完整的发送解决方案提供完整的数字 RF 平台。此外,同步提供的还有独立的
TRF372017 评估板
(TRF372017EVM)
TI 免费
环路滤波器计算器工具
可在采用 TRF372017 集成型 IQ 调制器进行设计时帮助缩短设计时间。该工具不但可根据系统工程师提供的设计输入模仿性能,而且还可标绘预期开/闭环增益、相位容限以及 PLL 相位噪声。
TI
E2ETM
社区的
高性能 RF 调制器、PLL 以及 VCO 产品
论坛上提供的支持可帮助客户进行互动交流:咨询问题、分享知识、探讨构想,并帮助解决问题。
通过以下链接了解有关 TI 信号链产品系列的更多详情:
TRF372017
样片与评估板:
DAC3283
评估板:
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/dac3283evm.html
通信基础设施解决方案指南:
www.ti.com/ciguide-pr
“I/Q
调制器边带抑制对 LO 谐波的影响应用手册:
www.ti.com/iqmodulatorsidebandsuppression-pr
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
关于德州仪器公司
德州仪器 (TI) 始终致力于帮助客户从容应对任何设计挑战,从而开发出创新的电子解决方案,让未来世界更智能、更健康、更安全、更环保以及更精彩。作为全球性的半导体公司,TI 在全球超过 30 个国家设有制造、设计或销售机构。
TI 在纽约证交所上市交易,交易代码为 TXN
如欲了解有关 TI 的进一步信息,敬请查询 http://www.ti.com.cn
TI 半导体产品信息中心免费热线电话:800-820-8682
加班加点| | 2011-6-21 21:35 | 显示全部楼层
好强大的技术啊!
