[matlab] DSP: Designing for Optimal Results
3710|18
 楼主| AutoESL 发表于 2011-4-23 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
High-Performance DSP Using Virtex-4 FPGAs
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
SuperX-man + 4
查看全部评分
 楼主| AutoESL 发表于 2011-4-23 15:19 | 显示全部楼层
Chapter 1: Digital Signal Processing Design Challenges
The Performance Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
The Ideal Solution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
XtremeDSP Slice Delivers Maximum Performance, Minimum Power, and Best Economy . 2
Simplicity and Efficiency of the Cascade Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Extremely Low Power Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Increased Flexibility for Cost Effectiveness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Easy to Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Virtex-4 FPGAs æA Platform for Every Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Reduce Time-to-Market with World-Class Xilinx Support . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A Must-Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Chapter 2: XtremeDSP Design Considerations
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Architecture Highlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Number of DSP48 Slices Per Virtex-4 Device. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DSP48 Slice Primitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DSP48 Slice Attributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Attributes in VHDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Attributes in Verilog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DSP48 Tile and Interconnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Simplified DSP48 Slice Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Timing Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
A, B, C, and P Port Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
OPMODE, SUBTRACT, and CARRYINSEL Port Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Two’s Complement Multiplier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
X, Y, and Z Multiplexer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Three-Input Adder/Subtracter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Carry Input Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Symmetric Rounding Supported by Carry Logic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Forming Larger Multipliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
FIR Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Basic FIR Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Multi-Channel FIR Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Creating FIR Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Adder Cascade vs. Adder Tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DSP48 Slice Functional Use Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Single Slice, Multi-Cycle, Functional Use Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Single Slice, 35 x 18 Multiplier Use Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Single Slice, 35 x 35 Multiplier Use Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Fully Pipelined Functional Use Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Fully Pipelined, 35 x 18 Multiplier Use Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fully Pipelined, 35 x 35 Multiplier Use Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
vi • Xilinx
Fully Pipelined, Complex, 18 x 18 Multiplier Use Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Fully Pipelined, Complex, 18 x 18 MAC Use Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Fully Pipelined, Complex, 35 x 18 Multiplier Usage Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Miscellaneous Functional Use Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dynamic, 18-bit Circular Barrel Shifter Use Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VHDL and Verilog Instantiation Templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VHDL Instantiation Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Verilog Instantiation Template . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
 楼主| AutoESL 发表于 2011-4-23 15:20 | 显示全部楼层
Chapter 3: DSP48 Slice Math Functions
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Basic Math Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Add/Subtract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Accumulate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Multiply Accumulate (MAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Multiplexer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Barrel Shifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Multiply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Divide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dividing with Subtraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Dividing with Multiplication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Square Root . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Square Root of the Sum of Squares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Chapter 4: MAC FIR Filters
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Single-Multiplier MAC FIR Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Bit Growth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Generic Saturation Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Coefficient Specific Saturation Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Control Logic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Embedding the Control Logic into the Block RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Rounding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rounding without an Extra Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Using Distributed RAM for Data and Coefficient Buffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Symmetric MAC FIR Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Dual-Multiplier MAC FIR Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Chapter 5: Parallel FIR Filters
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Parallel FIR Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Transposed FIR Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Advantages and Disadvantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Resource Utilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Systolic FIR Filter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Advantages and Disadvantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Resource Utilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Symmetric Systolic FIR Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Resource Utilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Rounding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Chapter 6: Semi-Parallel FIR Filters
Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Semi-Parallel FIR Filter Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Four-Multiplier, Distributed-RAM-Based, Semi-Parallel FIR Filter . . . . . . . . 87
Data Memory Buffers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Coefficient Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Control Logic and Address Sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Resource Utilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Three-Multiplier, Block RAM-Based, Semi-Parallel FIR Filter. . . . . . . . . . . . . 92
Other Semi-Parallel FIR Filter Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Semi-Parallel, Transposed, Four-Multiplier FIR Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Advantages and Disadvantages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Rounding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
 楼主| AutoESL 发表于 2011-4-23 15:21 | 显示全部楼层
Chapter 7: Multi-Channel FIR Filters
Multi-Channel FIR Implementation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Top Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
DSP48 Tile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Combining Separate Input Streams into an Interleaved Stream . . . . . . . . . . . 101
Coefficient RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Control Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Implementation Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
TOTO无烦忧 发表于 2011-5-13 22:42 | 显示全部楼层
恩这是本好书。没看过的都建议大家看看。
奔腾2.0 发表于 2011-5-13 23:04 | 显示全部楼层
呃,好难懂
TOTO无烦忧 发表于 2011-5-13 23:26 | 显示全部楼层
以前在这里有一个中文版
http://china.xilinx.com/publications/books/dsp/index.htm
现在无耻地没了。
Google搜到一堆,都要高级会员什么的。有保留中文版的同学们可以上传一下。书名叫《DSP:最佳结果设计》
 楼主| AutoESL 发表于 2011-5-21 12:02 | 显示全部楼层
英文版也很简单的,没有复杂的语法,比较容易看懂
小云001 发表于 2011-5-21 23:25 | 显示全部楼层
啊:dizzy: 好难懂
奔腾2.0 发表于 2011-5-22 00:20 | 显示全部楼层
英文版的好痛苦啊
 楼主| AutoESL 发表于 2011-5-22 15:49 | 显示全部楼层
呵呵,还是要习惯英文版的才好,毕竟最前沿的东西都在美国
0中国芯0 发表于 2011-5-22 20:15 | 显示全部楼层
很感谢楼主
 楼主| AutoESL 发表于 2011-5-22 22:10 | 显示全部楼层
21IC之星 发表于 2011-5-23 16:41 | 显示全部楼层
AutoESL 老兄
你给做个HLS的 step by step吧
让大家更多的了解一下
jennyzheng 发表于 2011-6-17 15:57 | 显示全部楼层
foreverly 发表于 2011-6-19 18:24 | 显示全部楼层
学习了。
快乐出发 发表于 2011-6-19 21:17 | 显示全部楼层
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
