0欧姆电阻的作用
6808|18
dylan3|  楼主 | 2011-5-4 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
*模拟地和数字地单点接地*
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
  电容隔直通交,造成浮地。
  电感体积大,杂散参数多,不稳定。
  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
  *跨接时用于电流回路*
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
  *配置电路*
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
  空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
  *其他用途* 布线时跨线
  调试/测试用
  临时取代其他贴片器件
  作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
本文来自电子工程师之家:http://www.eehome.cn/read.php?tid=49891
adams.gh| | 2011-5-4 16:32 | 显示全部楼层
Ding
sdjdao| | 2011-5-9 16:16 | 显示全部楼层
分享2
hsbjb| | 2011-5-9 21:12 | 显示全部楼层
还不错,可以分享一下
Z赤心木QW| | 2011-5-9 22:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
peterlink| | 2011-5-10 11:15 | 显示全部楼层
说得不错
huashenghe| | 2011-5-10 11:26 | 显示全部楼层
好东西呀。学习啦!! 1# dylan3
li99932| | 2011-5-11 00:14 | 显示全部楼层
写得很不划,好,学习中
wangzhihai1986| | 2011-5-11 09:24 | 显示全部楼层
模拟和数字地平面之间用磁珠或背对背的肖特基二极管连接到一起是不错的选择!
dfsa| | 2011-5-11 16:47 | 显示全部楼层
系统的学习了一下0欧姆电阻的作用
gaobq| | 2011-5-11 21:16 | 显示全部楼层
总结的很好
秋天落叶| | 2011-5-12 16:30 | 显示全部楼层
里面的有几个作用没看太明白,0欧姆的电阻好像也没怎么用到
sdrztw001| | 2011-12-30 21:59 | 显示全部楼层
学习了,必须留言
annayefengna| | 2011-12-31 08:19 | 显示全部楼层
学习了
无冕之王| | 2011-12-31 18:58 | 显示全部楼层
对0欧姆电阻的应用分析的还是很全的
21ICyuanfang| | 2012-1-4 09:07 | 显示全部楼层
mark
buermentu| | 2012-1-4 10:15 | 显示全部楼层
这个一直没想明白,虽然自己也在这样用。后面解释似懂非懂,电阻的工艺就是相应的导电膏加热固化,其实就和一根PCB上画的导线没什么区别,那么用一根导线连接起来不是一样的吗?哪位高人解释一下。
lianaiyy| | 2012-4-20 14:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
logokfu| | 2012-4-23 07:44 | 显示全部楼层
很到位
