keil 报错
1714|12
wangpe|  楼主 | 2011-5-12 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序里有很多浮点运算   程序没问题
还有我把浮点运算放在中断里了,这有什么不妥吗??
但编译下来  keil  总是报错
langgq| | 2011-5-12 20:44 | 显示全部楼层
是内存不够用吗
wangpe|  楼主 | 2011-5-12 21:02 | 显示全部楼层
wangzsa| | 2011-5-12 21:17 | 显示全部楼层
应该是函数不重入引起的
zwll| | 2011-5-12 21:35 | 显示全部楼层
再建立一个函数,功能与原函数一样,在中断中调用即可
zhanglli| | 2011-5-12 22:18 | 显示全部楼层
LS 正解
或者在调用这个函数前禁止下中断执行完后再开放中断
lium| | 2011-5-12 22:26 | 显示全部楼层
中断ISR采用其余寄存器组,那么在该嵌套调用中不至于破坏原先处理到一半的状态,此处需要注意关闭寄存器绝对寻址
guoyt| | 2011-5-12 22:36 | 显示全部楼层
用reentrant,这样会从0xFF(默认)开始倒向模拟一个堆栈,用以处理可重入问题
wangpe|  楼主 | 2011-5-12 22:51 | 显示全部楼层
听得云里雾去啊  不是很明白
guoyt| | 2011-5-12 23:08 | 显示全部楼层
就是一个函数同时被调用,C51默认是不允许的。一定这么做的话,需要在函数前加reentrant关键词
wangpe|  楼主 | 2011-5-12 23:22 | 显示全部楼层
好的, 我再调试一下吧
tikelu| | 2011-5-26 19:42 | 显示全部楼层
建立一个函数
就差不多了
