2个char数据合并一个int数据
5578|23
 楼主| zhuww 发表于 2011-5-22 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设:
unsigned char ii,jj;
unsigned int kk;
ii=0x03;
jj=0x12;
合并后,kk应该等于0x0312。如何写才能实现呢?
zhanglli 发表于 2011-5-22 20:22 | 显示全部楼层
kk = ii;
kk = kk << 8;
kk = kk + jj;
好像是这样
lium 发表于 2011-5-22 21:59 | 显示全部楼层
用一个强制类型转换讲ii转换成uint,然后左移八位然后和jj进行与运算
(unsigned int)ii;
ii=ii<<8;
ii=ii&jj;
之后ii就等于你要的结果了~
guoyt 发表于 2011-5-22 22:06 | 显示全部楼层
KK = ii*256+jj
 楼主| zhuww 发表于 2011-5-22 22:22 | 显示全部楼层
KK = ii*256+jj  用这个可以,很好用,谢谢。
zhanglli 发表于 2011-5-22 22:33 | 显示全部楼层
强制转换加移位就可以了
yufe 发表于 2011-5-22 22:49 | 显示全部楼层
(unsigned int)ii;
ii=ii
你这么做成功过吗?俺也是这么来的,EEPROM读写整型,调试出来没成功。无符号整型变量和字符型变量位或,不知道行不行?
llia 发表于 2011-5-22 23:00 | 显示全部楼层
(unsigned int)ii;
ii=ii<<8;
ii=ii&jj;
应该是位或,与高8位就没了
hanwe 发表于 2011-5-22 23:09 | 显示全部楼层
以上所说的方法都要消耗不少的CPU运算资源,使用共用体就可以完全不消耗运算资源。C语言不是有共用体吗,可以直接存取,很好用
hanwe 发表于 2011-5-22 23:27 | 显示全部楼层
举个例子:
union{
                byte c[2];
                int x;
        }temp;
unsigned char a;
unsigned char b;
temp.c[1] = a;
temp.c[0] = b;
这样就OK啦
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
aceice + 1
查看全部评分
hanwe 发表于 2011-5-23 00:25 | 显示全部楼层
说明一下前面有个#define  byte  unsigned char 。
调用temp.x就是int数据啦
yanyama 发表于 2011-5-23 09:06 | 显示全部楼层
hanwe
union{
                byte c[2];
                int x;
        }temp;
unsigned char a;
unsigned char b;
temp.c[1] = a;
temp.c[0] = b;
这个比较好,我通常这么用!
luckycrow 发表于 2011-5-23 09:41 | 显示全部楼层
指针的基础知识。
*(unsigned char *)(&kk) = ii;
*(unsigned char *)(&kk + 1) = jj;
guoxiuxiao 发表于 2011-5-23 09:52 | 显示全部楼层
mgmhjkhu
guoxiuxiao 发表于 2011-5-23 09:53 | 显示全部楼层
yu koyuoiokikyui
aaron96031 发表于 2011-5-23 14:50 | 显示全部楼层
以上方法全部都能实现,关键看自己喜欢用哪种, 本人就喜欢 union 定义联合体, 一个定义就完事。 太方便了。
hanwe 发表于 2011-5-23 20:53 | 显示全部楼层
举个例子:
union{
                byte c[2];
                int x;
        }temp;
unsigned char a;
unsigned char b;
temp.c[1] = a;
temp.c[0] = b;
这样就OK啦
llia 发表于 2011-5-23 20:57 | 显示全部楼层
楼主试一下这个行不,反正在pc上这样是没问题的
        *(char*)(&kk) = ii;
        *( (char*)(&kk) + 1 ) = jj;
 楼主| zhuww 发表于 2011-5-23 21:10 | 显示全部楼层
多谢各位高手,先结贴了
hihu 发表于 2011-5-26 13:36 | 显示全部楼层
KK = ii*256+jj
