请教:0.1精度0-100度的标准温度计
2471|4
与时俱进|  楼主 | 2011-5-24 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个仪表,里面有测温电路,测温范围是0-100度,现在需要检测其测量精度,想找一个精度0.1的温度计做参照,不知道什么样的温度计符合要求?淘宝上好多标0.1精度的,实际上都是分辨率0.1度。
starzea| | 2013-4-3 18:11 | 只看该作者
精度0.1的温度计,那要看什么温度段,要是1000度也是0.1那不现实的
jmu2001| | 2013-4-4 16:13 | 只看该作者
  楼上的,楼主已经说了0~100°,这种精度还是有的,比如FLUKE之类的,只要你费用够!
wono01| | 2019-1-17 16:17 | 只看该作者
贝克曼温度计精度0.01
你瞅啥| | 2019-1-24 15:42 | 只看该作者
Fluke的只能保证探头是理想的才能做到0.1精度,并不是现实世界的实际温度。
