关于TMS320F28335控制的高性能变频调速系统
748|0
Plantt|  楼主 | 2017-10-16 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
随着电力电子器件和微处理器技术的不断发展,交流变频调速系统得到了迅猛的发展;本文设计了以TMS320F28335为核心的硬件控制电路,对交流调速SVPWM算法进行了实验,实验结果验证了这种算法的正确性。在此基础上,对变频调速系统的VF控制系统进行了实验研究,实验结果表明:控制系统实现了异步电机的变频控制,具有良好的动态响应。
引言
近年来,交流变频调速装置在工业中得到了广泛的应用,根据国家有关部门的调查统计,我国发电量的50%以上用于推动电动机做功,其中90%的电动机是交流电动机。这类高压电动机被广泛用于电力、冶金、钢铁、石化、煤矿等大、中型企业,拖动风机、泵类、压缩机等各种负载设备,而且大多数采用直接恒速拖动,每年都会造成大量的能源浪费。此类负载工况变化较大,如采用交流调速技术实现变速运行,节能效果明显。因此,我国的高压变频器市场规模十分庞大,根据相关统计,2009年市场规模达到了39亿元,并且市场规模将持续的增长,预计到2012年将达到85亿元。
由于国内大容量高性能交流调速系统的研制工作起步较晚,仅有少量产品投入运行,目前很多必须的场合均为国外产品所占领。而国外产品一般价格较高,很难为一般用户所接受;且国外的电网等级一般为3kV,而国内的电网等级多为6kV和10kV,直接从国外进口变频器存在着电网等级不匹配的问题。以上原因相应的限制了此类系统在我国的推广和应用。因此,研制出性能可靠、价格合理的高压大容量高性能变频调速装置并尽快投入批量生产,具有重要的现实意义。同时不可控整流器的谐波污染问题越来越得到重视,应用PWM整流器,解决谐波污染得到了广泛的共识。
针对以上问题,本系统设计利用TMS320F28335为控制核心的实验系统,对双PWM变频调速系统的控制进行了实验研究。
1. 系统方案
本设计的三相PWM变频器系统实验平台的硬件由两大部分组成,分别是主电路部分和控制电路部分。
系统主电路部分主要由网侧滤波电感、三相整流桥、直流储能电容、三相逆变桥和异步电机组成。
控制电路部分以TMS320F28335 为核心,辅以电流、电压、速度检测和PWM 驱动等模块电路。
1) 主电路
采用三相整流桥和逆变桥,可实现双侧的PWM控制,实现电机的四象限运行,能量回馈,达到节约能源,减少谐波污染的目的。
2)控制电路部分
硬件控制电路以TI公司高性能的32位浮点DSP控制芯片TMS320F28335为核心,辅以电流、电压、速度检测和PWM 驱动等功能电路。控制系统结构图如图3所示。
TMS320F28335的时钟频率高达150MHz,并且具备浮点运算单元(FPU),68K的RAM和512K的Flash,在运算速度和运算精度上完全可以满足高性能双PWM变频控制系统的需要。此外,TMS320F28335还具有丰富的片内外设单元,最高支持18路PWM信号输出,具有2个正交编码单元(eQEP)、6个捕获单元(eCAP),支持CAN、SCI、SPI、I2C通讯[42],通过数模转换单元(ADC)可以实现电机电流信号、直流母线电压信号的A/D转换,通过正交编码单元(eQEP)实现电机速度的检测和电机的旋转方向,通过脉冲调制模块(ePWM)生成12路PWM驱动信号,正好可满足两电平系统所需的全部12路PWM信号。采用互补输出模式,在DSP内加入死区延时,保证主电路的可靠工作。
目前应用在变频器上的PWM调制方法可以分为两类:基于载波的SPWM调制方法和空间矢量脉宽调制(SVPWM)。SPWM算法,就是利用一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形,其脉冲宽度是由正弦波和三角波相交生成的,来等效正弦波形。SVPWM算法,就是用逆变器每个开关周期内输出的三相脉冲电压合成电压矢量,与期望输出的三相正弦波电压合成的空间矢量(参考矢量)等效。SVPWM算法的直流母线利用率较高,但是SPWM算法注入三次谐波以后也可以到达的相同直流母线利用率。
控制系统采用VF控制策略,调制波部分采用SVPWM调制方式。
在异步电动机的调速系统中,变压变频调速系统(Variable Voltage ariable Frequency System)是控制性能最好,效率最高的调速系统.VF控制是指在调速过程中保持电压和频率的比值不变,即在改变电源频率的同时,保证电机的定子磁通恒定.由于其具有软、硬件实现简单、性价比合理等优点,而在交流调速中得到了广泛应用。
SPWM和SVPWM并不是两种孤立的调制方法,典型的SVPWM是一种在SPWM的相调制波中加入了零序分量后进行规则采样得到的结果,只不过从实现方法上来看,SPWM算法更适合于硬件电路实现,而SVPWM算法更适合于数字化控制系统。因此,SVPWM算法目前广泛的应用于数字控制的电压源型逆变器中。本设计中,采用SVPWM调制方法,同时,为了消除偶次谐波,采用小矢量对称的开关顺序。
