高频变压器
730|1
受到警告 楼主
sifute|  楼主 | 2017-10-18 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着我国国民经济的发展迅速对电力的需求也日趋上升作为输电系统中的主要设备高频变压器也得到了长足的发展。为适应和满足市场需求,不断地改进产品结构,提高产品性能,从国外引进先进的生产技术和装备,在新工艺材料的探索方面做了不懈的努力,从而来不断提高加工产品的质量和可靠性,已经获得了长足的进步。
焊锡过深造成短路锡炉温度过低产品容易连焊,针脚不光亮,温度高的时候要控制好焊锡时间,不能有焊锡过深现象,由于温度高,焊锡过深可能会熔化绝缘胶带,造成短路。助焊如剂调制好可事半功倍。测试条件不对而测试出无效结果高频变压器一般要求测试的项目有匝比、电感量、耐压、漏感等。测试是为了主动的去处理和防范,以免成品送到客户端检测的时候仍然有不良产品出现。测试也是保证高频变压器质量的关键,所以作业人员要求细心及能熟悉测试仪器的调试。
dirtwillfly| | 2017-10-18 15:13 | 只看该作者
