GPIO数量不够用
2203|25
CaLipton|  楼主 | 2017-10-19 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TMS320VC5509A设计板子,需要与温度,LCD进行通信,均为SPI通信。准备用模拟SPI。现在发现GPIO不够用了。GPIO0:3用来选择加载方式,GPIO4用于外部EEPROM,GPIO6:7用于LCD通信。C8:C14用于外部内存。现在发现GPIO不够用了,因为温度需要4根线,而我最多还能再用C0,C7——C4也用于外部内存了。
各位大大们,支个招吧
Rospiers| | 2017-10-19 16:37 | 显示全部楼层
用单片机测下温度然后用串口或者I2c什么的传给5509就ok了
Lewisnx| | 2017-10-19 16:51 | 显示全部楼层
用ds18b20,只要一根线就够了
CCompton| | 2017-10-19 17:03 | 显示全部楼层
串并转换来扩展IO口
Richardd| | 2017-10-19 17:29 | 显示全部楼层
18b20 也要2个线啊 一个数据 一个接地 vdd和gnd接一起接地 但是还要一个mosfet 接法也不简单 如果板子现成还需要飞线
Erichk| | 2017-10-19 18:33 | 显示全部楼层
可以考虑通过CPLD外扩IO口
Thorald| | 2017-10-19 18:40 | 显示全部楼层
ti有那种I2C转GPIO的芯片
zhangmangui| | 2017-10-19 22:20 | 显示全部楼层
用CPLD外扩
Bjorn| | 2017-10-20 10:42 | 显示全部楼层
McBSP端口占用了吗?
Rollo| | 2017-10-20 10:49 | 显示全部楼层
SPI通信可以配置McBSP来完成
Rangar| | 2017-10-20 10:59 | 显示全部楼层
Packages:
− 144-Terminal Low-Profile Quad Flatpack
(LQFP) (PGE Suffix)
− 179-Terminal MicroStar BGA (Ball Grid
Array) (GHH Suffix)
− 179-Terminal Lead-Free MicroStar BGA
(Ball Grid Array) (ZHH Suffix)
这么多引脚的器件,还不够用?
你带了多少外设?
myiclife| | 2017-10-20 17:14 | 显示全部楼层
最简单就是使用CPLD或者FPGA。
uytyu| | 2017-10-20 17:15 | 显示全部楼层
串口屏就可以解决。
iyoum| | 2017-10-20 17:15 | 显示全部楼层
你的其他IO芯片都是做什么处理了?
wwppd| | 2017-10-20 17:15 | 显示全部楼层
可以使用仿真器的接口
myiclife| | 2017-10-20 17:16 | 显示全部楼层
使用EMIF接口驱动CPLD增加IO.
uytyu| | 2017-10-20 17:16 | 显示全部楼层
串口只是需要两个接口而已。
iyoum| | 2017-10-20 17:16 | 显示全部楼层
可以使用串行拓展接口
wwppd| | 2017-10-20 17:16 | 显示全部楼层
屏蔽掉仿真器的功能,IO也是可以使用的。
一心爱你| | 2017-10-21 11:21 | 显示全部楼层
最小144pins,多少IO,都用到哪了?
