物联网NB-IOT+加速度运动检测介绍
2082|35
 楼主 | 2017-10-19 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案简介:
方案概述:相比传统GPRS/4G方案,由于NB降低带宽,限制了数据量,导致功耗可以很好地优化,可以真正实现由电池直接供电而轻松地上传数据到互联网。而相比其余LPWAN方案比如Lora,由于电信移动等各大运营商的助力,降低了自己搭建网关的麻烦和成本。
应用场景:传感数据监测(运动,温湿度等)
例如:
井盖检测;
物流运输(振动+温湿度)检测。
参数
供电方式:两节1.5V锂电池;
电量:6000mah;
数据发送速度:
最快2秒(BC95处于PSM模式);
最快20秒(开机附网,非PSM模式);
(信号非常好的情况下)
待机功耗:实测低于3uA(加速度运动报警开启,PSM模式未开启,若开启,+5uA);
单次发送数据电量消耗:500uah(信号非常好的情况下)
电池最低工作电压:2.0V;
回传协议支持:COAP,MQTT
支持加速度阀值唤醒和RTC定时唤醒;
加速度报警灵敏度,数据回传频率可调;
使用时间:根据数据发送频率可自行计算。比如按1天发送一次数据,按最理想的情况算,一年需要消耗的功耗为500uah * 365 + 3uA * 24 * 365 = 208.78 mah;
6000mah的电池除开损耗算5000mah,那么可以坚持的时间为5000/208.78 ≈ 24年
相关图片:
实物图:
数据平台
待机功耗测试:
最后附一张NB功耗图供大家参考
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
zfw152666 2018-9-11 17:35 回复TA
用的角度传感器是什么模块,怎么做到角度阈值唤醒的
zfw152666 2018-9-11 17:34 回复TA
| 2017-10-24 14:02 | 显示全部楼层
物联网NB-IOT专用内存,串行spram
Density        Part Number        Vcc(V)        Speed(MHz)        Bus Modes        Temp.        Package        Packing        Status
64Mbit        RS6404LSQL        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
64Mbit        IPS6404LSQ        3        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
64Mbit        RS6404LSQ        3        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
64Mbit        IPS6404LSQL        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
32Mbit        RS3204JSQI T        1.8        20        SPI,QPI        -40℃ to 85℃        8-SOIC        T&R        MP
32Mbit        IPS3204JSQ        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
32Mbit        RS3204JSQT        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        T&R        MP
32Mbit        RS3204JSQCT        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC        T&R        MP
32Mbit        RS3204JSQI        1.8        20        SPI,QPI        -40℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
32Mbit        RS3204JSQ        1.8        20        SPI,QPI        -25℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
32Mbit        RS3204JSQC        1.8        20        SPI,QPI        0℃ to 85℃        8-SOIC        Tube        MP
candyling 2018-3-29 14:07 回复TA
学习一下
| 2018-2-10 09:52 | 显示全部楼层
学习一下
| 2018-2-12 09:57 | 显示全部楼层
有没有大佬详解一下NB-IOR的
| 2018-3-29 13:22 | 显示全部楼层
学习一下
| 2018-3-29 14:47 | 显示全部楼层
可以把mcu省掉,直接应用NB芯片开放的二次开发能力
| 2018-4-9 08:33 | 显示全部楼层
BC95 有这个功能?
| 2018-4-13 16:31 | 显示全部楼层
必须有啊,就看对不对你开放
| 2018-4-23 16:44 | 显示全部楼层
BC95 是个什么玩意?
| 2018-5-4 16:40 | 显示全部楼层
供电方式:两节1.5V锂电池;
电量:6000mah;
这电池啥型号?
| 2018-5-5 21:10 | 显示全部楼层
cliffboy 发表于 2018-4-13 16:31
必须有啊,就看对不对你开放
要开放,也是给做模块的厂,不是给一般小猫小狗。
 楼主 | 2018-8-9 17:09 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2018-5-4 16:40
供电方式:两节1.5V锂电池;
电量:6000mah;
Energizer L91. 而且看这个放电曲线,非常适合单片机使用,在电量基本耗光时电压才开始大幅度下降。2节串联的话即使在2.6V左右对于绝大多数的MCU和IC仍然是可以继续运行的。
x
| 2018-8-16 17:59 | 显示全部楼层
什么加速度传感器,能3uA工作
| 2018-8-17 19:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主 | 2018-8-28 23:19 | 显示全部楼层
fail 发表于 2018-8-16 17:59
什么加速度传感器,能3uA工作
adxl362
 楼主 | 2018-8-28 23:20 | 显示全部楼层
什么加速度传感器,能3uA工作
adxl362
1.8 µA @ 100 Hz ODR, 2.0V supply
3.0 µA @ 400 Hz ODR, 2.0V supply
300 nA motion-activated Wake-up Mode
10nA Standby Current
| 2018-8-29 14:19 | 显示全部楼层
给楼主点个赞!目前我也在搞个物联网idea项目。
| 2018-8-30 22:12 | 显示全部楼层
楼主也是做项目吗
| 2018-9-3 14:10 | 显示全部楼层
我司为移动、电信、联通三大运营商建设智慧城市、卡类业务重要合作伙伴。现可提供三大运营商物联卡、流量卡及NB-iot物联卡。有不同流量套餐,一手资源,价格低廉,安全可靠!欢迎广大小伙伴联系咨询,QQ/微信:94100896。
 楼主 | 2018-9-7 14:28 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2018-8-30 22:12
楼主也是做项目吗
是的哈。邮箱Jeremy@jhe1024.com  欢迎交流
lihui567 2018-9-8 12:24 回复TA
微信开发这块也负责吗
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
