数据传输出错
353|10
zyf部长|  楼主 | 2017-10-21 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
传输数据过程中,如果旁边有日光灯或者其他设备启动停止时,数据就会传输出错
xxmmi| | 2017-10-21 14:43 | 显示全部楼层
干扰问题?
zyf部长|  楼主 | 2017-10-21 14:46 | 显示全部楼层
嗯,使用CY7C68013A-56PVXC用了三年(高速USB2.0),一直有这个问题
pangb| | 2017-10-21 14:48 | 显示全部楼层
后面咋办啊
zyf部长|  楼主 | 2017-10-21 14:49 | 显示全部楼层
之后要USB硬件复位后,能从新连上。
zwll| | 2017-10-21 14:51 | 显示全部楼层
每次都这样
zyf部长|  楼主 | 2017-10-21 14:55 | 显示全部楼层
有的时候就彻底断了,没法工作
chuxh| | 2017-10-21 14:57 | 显示全部楼层
是不是存在很多电磁干扰呀 ,肯定需要修改USB2.0 接口的布线了
juventus9554| | 2017-10-21 14:59 | 显示全部楼层
或者在D+/D-加上共模线圈
llljh| | 2017-10-21 15:02 | 显示全部楼层
对,应该是干扰的问题…………
zyf部长|  楼主 | 2017-10-21 15:04 | 显示全部楼层
我晓得了, 多谢大家哈
