双目摄像头系统
520|16
chenjunt|  楼主 | 2017-10-22 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开发一个双目摄像头系统,每个相机的CMOS采集到数据后,通过FPGA和68013,数据经过USB线传输到一个两路并一路的芯片,再以一路信号经过主USB线输出到PC。大多数情况下都没有问题,PC采集到的两个相机的图片都是完好的,有时候会碰到同采用INTEL CPU的电脑,更换不同的主USB线(同一批生产出来的),20%的线会出现图像以块状方式凌乱分布的情况
ousj| | 2017-10-22 20:17 | 只看该作者
数据包顺序乱了
morrisk| | 2017-10-22 20:20 | 只看该作者
是啊,造成拼起来是一副杂乱的图
zyf部长| | 2017-10-22 20:23 | 只看该作者
图像以块状方式凌乱分布, 看样各块的图像没有面目全非.
可能是庞大的数据输入
chenjunt|  楼主 | 2017-10-22 20:26 | 只看该作者
用前面的情况中挑出来的好的主USB线,把电脑换成一个AMD CPU的电脑,又出现图像以块状方式凌乱分布的情况
xxmmi| | 2017-10-22 20:31 | 只看该作者
一个原因吧
chenjunt|  楼主 | 2017-10-22 20:34 | 只看该作者
并且在AMD CPU电脑下所有的USB线都会出现块状碎裂。
kangzj| | 2017-10-22 20:36 | 只看该作者
是不是太快了
chenjunt|  楼主 | 2017-10-22 20:40 | 只看该作者
每个相机每秒采样15帧1280×1024的图像+512BYTE的数据头
zwll| | 2017-10-22 20:44 | 只看该作者
把帧数下降一半试试
chenjunt|  楼主 | 2017-10-22 20:47 | 只看该作者
貌似问题也没有改善。
juventus9554| | 2017-10-22 20:49 | 只看该作者
嗯,导致数据缓冲区管理的混乱
stly| | 2017-10-22 20:51 | 只看该作者
是的,驱动方面的问题
llljh| | 2017-10-22 20:51 | 只看该作者
中断里面可以分开时间来做不同的事件处理的
dingy| | 2017-10-22 20:52 | 只看该作者
看样子貌似可以玩拼图了
应该是数据包顺序出错了
pengf| | 2017-10-22 20:53 | 只看该作者
嗯,可以试着降低一下传送频率,看看不不是算法问题。
chenjunt|  楼主 | 2017-10-22 20:54 | 只看该作者
哦,我知道了
