[控制系统]
车载逆变器之系统资源分配
694|1
海中水|  楼主 | 2017-10-22 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
核心控制芯片以英飞凌单片机XE164FM-72F80L,其工作频率最高可以达到80MHz。鉴于其突出的运算能力和充足的端口资源,这里将前后级电路的采样、控制及保护都试用英飞凌单片机来实现。其主要实现的功能有:
1、对直流母线电压、输出电压瞬时值和有效值进行实时采样,将其年模拟量转化为数字量用于系统的控制;
2、 为推挽DC/DC变换器提供所需的两路相位互差180°的PWM驱动信号,实现其单一电压环反馈控制,为后级DC/AC部分提供稳定的输入;
3、产生两路互补的双极性SPWM波,实现DC/AC部分双电压环反馈控制,使输出波形在不同负载下稳定且波形畸变率小;
4、对欠压电路信号实时采样,在其输出信号为高电平时,单片机采取保护动作,封锁PWM和SPWM输出信号,起到保护作用。
推挽DC/DC变换器控制占用XE164FM-72F80L的资源表
XE164FM-72F80L主频80MHz开关频率50KHz
AD采样频率32KHz
占用AD通道数1AC0_Channel8
控制周期31.25us占用PWM通道数2CCU62
全桥逆变器控制占用XE164FM-72F80L的资源表
16
AD采样频率16KHz占用AD通道数3ADC0_channel3
ADC0_channel5
控制周期62.5us占用PWM通道数2CCU60
