[能源技术]
车载逆变器之仿真与调试
749|1
海中水|  楼主 | 2017-10-22 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仿真
    计算机仿真的目的是设计者通过计算机仿真软件迅速看到结果,从而验证控制方案的可行性。MATLAB是目前应用比较广泛的仿真软件之一,下图是在在MATLAB的simulink中建立的逆变的仿真模型,主要由三部分组成:主电路、PWM发生器和控制环路。图中逆变部分使用理想开关模拟实际中的功率管,该模块是使用MATLAB的simulink中的SimPowerSystems中的单元来搭建的。仿真参数如下:200W 50Hz 单相逆变器,C=2uF,L=6mH,Ud=380V,fs=16KHz。
系统仿真模型
海中水|  楼主 | 2017-10-23 21:39 | 只看该作者
PI控制器参数对系统输出的影响
    在前面的一些帖子中简单介绍了PI控制器参数对系统性能的影响,在此,通过matlab/simulink仿真进一步对这个问题进行说明,从而总结出试凑法整定PI控制器参数时所遵循的规律,为试验提供理论依据。
比例系数Kp过大时系统输出波形
积分时间常数Ti过小时的系统输出波形
参数合适时的系统输出波形
