[技术问答]
Nu-link能被识别,但是NUC131不能被识别,请问是电路问题吗
1244|6
yukshing|  楼主 | 2017-10-23 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用ICP tool软件检测,能检测到Nulink,但是就是检测不了芯片,一直在显示检测中。
请问这样的情况是电路问题吗?
电路是自己设计的,但是是把nulink含电源的那一排VCC ICEDAT ICECLK nRESET GND接到nulink上了,电路的电源指示灯也亮了。
应该不是固件的问题吧,有大神知道怎么回事吗?
xzanne| | 2017-10-23 16:25 | 显示全部楼层
打开ICP工具时要选择目标芯片,选NUC100系列再连接,如果还不行就安装下最新的ICP软件,用Demo板试下能否识别
antusheng| | 2017-10-23 16:55 | 显示全部楼层
接口没问题吧,看看是不是焊接问题。
antusheng| | 2017-10-23 17:30 | 显示全部楼层
接口没有弄对,或者没有接好,如果是自己做的板子,认真看看焊接。
dongnanxibei| | 2017-10-24 21:19 | 显示全部楼层
固件肯定不会出问题的
yiy| | 2017-10-25 17:01 | 显示全部楼层
现在搞好了吧,这个如果接口没问题就行了。
yukshing|  楼主 | 2017-10-27 11:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,我已经找到答案了,是电路的问题。
电路在ICE_DAT处外接了一个上拉电阻,所以这个引脚的电平一直下不去,把这个上拉电阻拆掉就可以了。
