[STM32F2]
有什么办法测更大的频率吗?
859|11
bbapple|  楼主 | 2017-10-23 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   P1SEL|=BIT0;                              // 设置 P1.0 为 TimerA 外部计数信号输入口
          P1DIR&=~BIT0;                             // 设置 P1.0 为输入口
                                           // TimerA 配置
          TACTL=TASSEL_0;                           // 定时器 A 时钟源选择:TACLK 记上升沿次数
          TACTL=ID_0;                               // 计数时钟分频系数选择:1
          while(1)
           TAR=0x0000;                             // 定时器 A 计数寄存器内容清零
            TACTL=MC_2;                             // 定时器 A 工作模式选择:连续模式
               delay_nms(261);                        // 产生 1s 计数闸门
               TACTL=MC_0;                             // 定时器 A 工作模式选择:停止模式
            count=TAR;  // 6553X 最大极限值
这个程序是用定时器A来在1S内测上升沿的次数得出信号的频率,
TAR 只能计数到6553X左右,不能再上去了,有什么办法测更大的频率吗?
handleMessage| | 2017-10-23 22:41 | 只看该作者
这是要测更小的频率吧?可以增加一个计数变量,每当TAR 计数到6553X变量加1
zhouhuanの| | 2017-10-23 22:42 | 只看该作者
看你的程序也是要测量更小的频率
更大的平率收到晶振限制   8M晶振不分频只能到1/8us
wanglaojii| | 2017-10-23 22:43 | 只看该作者
选择DSP这个可以实现。
Edisons| | 2017-10-23 22:47 | 只看该作者
使用定时器计算中断次数。
_gege| | 2017-10-23 22:50 | 只看该作者
我觉得最简单就是捕获实现。
Mozarts| | 2017-10-23 22:50 | 只看该作者
可以使用频率转换电压芯片。
Listate| | 2017-10-23 22:53 | 只看该作者
楼主的可以使用捕获电路实现。
sourceInsight| | 2017-10-23 22:54 | 只看该作者
这个也需要由晶振的最大频率决定的吧。
boy1990| | 2017-10-23 22:57 | 只看该作者
是的,楼主可以使用捕获电路实现。
whtwhtw| | 2017-10-24 10:33 | 只看该作者
定时器级联,也就是一个定时器输出作为另一个定时器的时钟源
fengfeng的恒| | 2017-10-24 14:04 | 只看该作者
有几种方法。
1.把延时时间缩短。比如你1ms读一次计数值,然后乘以1000即可。优点简单,缺点对低频不好处理。
2.在更新中断设置一个计数,最后计数值+更新中断计数值*65536
3.把输入做为定时器的外部时钟。
以上几种方式组合可测试最大频率几十Mhz不在话下。
