STM32 ADC 采样 频率的确定
781|0
qwe890asd|  楼主 | 2017-10-24 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32 ADC 采样 频率的确定
    1.可编程的通道采样时间
         ADC 使用若干个ADC_CLK 周期对输入电压采样,采样周期数目可以通过ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。每个通道可以以
不同的时间采样。
         总转换时间如下计算:
         TCONV = 采样时间+ 12.5 个周期
         例如:
         当ADCCLK=14MHz 和1.5 周期的采样时间
         TCONV = 1.5 + 12.5 = 14 周期 = 1μs
         SMPx[2:0]:选择通道x的采样时间
         这些位用于独立地选择每个通道的采样时间。在采样周期中通道选择位必须保持不变。
         000:1.5周期 100:41.5周期
         001:7.5周期 101:55.5周期
         010:13.5周期 110:71.5周期
         011:28.5周期 111:239.5周期
         注:
         – ADC1的模拟输入通道16和通道17在芯片内部分别连到了温度传感器和VREFINT。
         – ADC2的模拟输入通道16和通道17在芯片内部连到了VSS。
         2.     具体分析如下:
         (1)我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期200个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /200 = 100 us
         ADC可编程的通道采样时间 我们选最小的 1.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为100us /1.5=66us 。 ADC 时钟频率为 1/66us =15 KHz。
         ADC可编程的通道采样时间 我们选71.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为(100us /71.5) 。 ADC 时钟频率为 7.15MHz。
         (2)接下来我们要确定系统时钟:我们 用的是 8M Hz 的外部晶振做时钟源(HSE),估计得 经过 PLL倍频 PLL 倍频系数分别为2的整数倍,最大72 MHz。为了 提高数据 计算效率,我们把系统时钟定为72MHz,(PLL 9倍频)。则 PCLK2=72MHz,PCLK1=36MHz;
         我们通过设置时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器,将PCLK2 8 分频后作为ADC 的时钟,则可知ADC 时钟频率为 9MHz
         从手册可知: ADC 转换时间:
STM32F103xx 增强型产品:ADC 时钟为56MHz 时为1μs(ADC 时钟为72MHz 为1.17μs)
         (3)由以上分析可知:不太对应,我们重新对以上中 内容调整,提出如下两套方案:
         方案一:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期2500个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /2500 = 8 us
         ADC可编程的通道采样时间 我们选71.5 周期,则 ADC采样周期一周期大小为8us /71.5 。 ADC 时钟频率约为 9 MHz。将PCLK2 8 分频后作为ADC 的时钟,则可知ADC 时钟频率为 9MHz
         方案二:我们的输入信号是50Hz (周期为20ms),初步定为1周期1000个采样点,(注:一周期最少采20个点,即采样率最少为1k) ,每2个 采样点间隔为 20ms /1000= 20 us
         ADC可编程的通道采样时间 我们选239.5周期,则 ADC采样周期一周期大小为20us /239.5 。 ADC 时钟频率约为 12 MHz。将PCLK2 6 分频后作为ADC 的时钟,则可知ADC 时钟频率为 12MHz
