[原理图]
关于光耦的集电极负载电阻的取值问题
1746|3
mmuuss586| | 2017-10-24 20:58 | 显示全部楼层
内部是晶体管,和伏安特性曲线有关吧;
另外导通电阻取多少,和输出的导通阻抗,内部结电容等有关吧
xmar| | 2017-10-25 08:46 | 显示全部楼层
光耦输出负载集电极电阻的取值与响应时间有关、或与光耦输出功耗有关。负载电阻大,功耗小,时间常数大,响应时间慢,高频噪声减少;负载电阻小,功耗大,响应时间快,高频噪声增加。
ppxxjh|  楼主 | 2017-10-25 10:20 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2017-10-25 08:46
光耦输出负载集电极电阻的取值与响应时间有关、或与光耦输出功耗有关。负载电阻大,功耗小,时间常数大,响 ...
看来计算起来考虑的参数还很多
