发新帖我要提问
返回列表
电容触摸屏和电阻触摸屏有什么区别呢?
楼主: HKingS
电子玩霸| | 2017-10-30 22:13 | 显示全部楼层
为什么车载导航广泛使用电阻屏而不是电容屏呢?
原味_郭| | 2017-10-30 23:09 | 显示全部楼层
主要是软件系统平台限制:车载多媒体导航设备(以下简称“车载机“)的系统平台大多基于WinCE,这个落后的平台基本没有对多点触摸的支持,只能实现点击和滑动操作,电容屏没有用武之地。随着各个厂商Android平台的车载机快速崛起,电容屏也会很快的流行开的。
wodelqbz| | 2017-10-30 23:13 | 显示全部楼层
电容屏触控工作方式:
  电容式触摸屏利用人体的电应进行工作,其触摸屏由一块四层复合玻璃屏构成,并在表面贴上一层透明的特殊金属导电物质。当手指触摸在触摸屏上时,由于人体电场、用户和触摸屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分别从触摸屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置信息。
  电阻屏触控工作方式:
  电阻触摸屏的屏体部分是一块多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层(ITO膜),上面再盖有一层 外表面经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开。当手指接触屏幕时,两层 ITO发生接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,控制器根据检测到的电阻变化来计算接触点的XY坐标,再依照这个坐标来进行相应的操作,因此这种技术必须是要使用硬物施力到屏幕上,才能获得触控效果。
l科科1987| | 2017-10-31 08:19 | 显示全部楼层
电阻屏的出现在当年国产大屏山寨机中红极一时。可谓当时山寨机的标配。随着苹果iphone这类高端的电容屏产品的出现,电阻屏失去了其竞争力慢慢被人们所冷淡。
