返回列表 发新帖
[运放] 求助,AD8221输入接地,想看失调电压,仿真结果不对
楼主: cdy1234321
 楼主 | 2018-1-13 15:29 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2018-1-13 11:38
不是顶级科研项目的话,这样的信号真没见过。
楼主:
是用来检测柔性传感器信号的,在做柔性传感器,信号大体那样,用示波器测不了,干扰都淹没了
| 2018-1-15 08:20 | 显示全部楼层
cdy1234321 发表于 2018-1-13 15:29
是用来检测柔性传感器信号的,在做柔性传感器,信号大体那样,用示波器测不了,干扰都淹没了 ...
“柔性传感器”好像是一种应用吧?
那么传感器到底是什么?
压电?电阻应变片?导电纤维?光纤?还是接触皮肤的电极?
压电:应该采用“电荷/电压转换电路”;
电阻应变片或导电纤维:低阻信号,采用低噪声放大器即可;
光纤:最终由光电传感器输出,应采用“电流/电压转换电路”;
人体电极:参考“心电”采样电路,很常见的。
当然,还有其他的压敏、温敏传感器,也许是某些我之前未闻的新型传感器。
怎么还是感觉楼主在做的是国防项目,保密度甚高。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
