M0564 系列 此系列单片机以 Arm® Cortex®-M0 架构为基础,工作频率高达 72 MHz,内建 256 KB 内存及 20 KB SRAM;不仅与 M051 系列管脚完全兼容,更增加许多有竞争力的特性,相当适合工业控制、智能电表装置及马达控制等高精度应用。 关键特性 1 PWM 运行速度可高达 144 MHz,有助于进行高精准度控制。 2 支持电压可调式接口 (VAI),毋需添加额外的电压转换电路。 3 20 组信道 12 位的模拟数字转换器 (ADC),可用来撷取数据,特别适合断路器作为多信道电压量测。 4 提供 3 组可灵活设置的串行接口 (USCI)。 产品特色 ▲ 256 KB 内存 ▲ 20 KB SRAM ▲ 高抗干扰能力:8 KV ESD(HBM)/4KV EFT ▲ 支持宽电压:2.5V 至 5.5V ▲ 工作温度:-40℃ 至 105℃
▲ 内建SPROM, 提供独立且安全加密的执行区域。 ▲ 4 KB 独立 Flash 作为在线系统更新 ISP、在线电路更新 ICP、在线应用程序更新 IAP使用。
*M0564 系列现已量产,并提供 LQFP48、LQFP64 和 LQFP100 封装。
*N76E003 8位单片机与STM8S003替换,18KFLASH,宽电压,功能强大,单价好, NUC029LAN与STM32F030替换,更多产品, |
