发新帖我要提问
返回列表
[STM32F1]
STM32+DHT11温湿度应用
楼主: hanzhen654
hanzhen654|  楼主 | 2017-10-27 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
关于DHT11部分DHT11初始化  返回0:初始化成功,1:失败
u8 DHT11_Init()
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DHT11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIO_DHT11,&GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIO_DHT11,DHT11);           //拉高
        DHT11_Rst();
        return DHT11_Check();
hanzhen654|  楼主 | 2017-10-27 20:43 | 只看该作者
//复位DHT11
void DHT11_Rst()
        DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
    DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
    delay_ms(20);            //拉低至少18ms
    DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
        delay_us(30);             //主机拉高20~40us
hanzhen654|  楼主 | 2017-10-27 20:44 | 只看该作者
等待DHT11的回应  返回1:未检测到DHT11的存在  返回0:存在
u8 DHT11_Check()
        u8 retry=0;
        DHT11_IO_IN();//SET INPUT
    while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~50us
                retry++;
                delay_us(1);
        if(retry>=100)return 1;
        else retry=0;
    while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~50us
                retry++;
                delay_us(1);
        return 0;
hanzhen654|  楼主 | 2017-10-27 20:48 | 只看该作者
从DHT11读取一个位  返回值:1/0
u8 DHT11_Read_Bit(void)
        u8 retry=0;
        while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平 12-14us 开始
                retry++;
                delay_us(1);
        retry=0;
        while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平         26-28us表示0,116-118us表示1
                retry++;
                delay_us(1);
        delay_us(40);//等待40us
        if(DHT11_DQ_IN)return 1;
        else return 0;
hanzhen654|  楼主 | 2017-10-27 20:50 | 只看该作者
从DHT11读取一个字节  返回值:读到的数据
u8 DHT11_Read_Byte(void)
    u8 i,dat;
    dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                   dat<<=1;
            dat|=DHT11_Read_Bit();
    return dat;
hanzhen654|  楼主 | 2017-10-27 20:56 | 只看该作者
从DHT11读取一次数据   temp:温度值(范围:0~50°)   humi:湿度值(范围:20%~90%)  返回值:0,正常;1,读取失败
u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
        u8 buf[5];
        u8 i;
        DHT11_Rst();
        if(DHT11_Check()==0)
                for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
                        buf=DHT11_Read_Byte();
                if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
                        *humi=buf[0];
                        *temp=buf[2];
        }else return 1;
        return 0;
hanzhen654|  楼主 | 2017-10-27 20:57 | 只看该作者
DHT11输出模式配置
void DHT11_IO_OUT()
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;         //推挽输出
DHT11输入模式配置
void DHT11_IO_IN()
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;         //上拉输入模式
hanzhen654|  楼主 | 2017-10-27 20:59 | 只看该作者
以上是DHT11获取温湿度工程的所有函数代码。在这个工程中我们根据一些基本的函数一个个所组建而成。本次DHT11就到这里,希望能够帮到需要的同学。
捉虫天师| | 2017-11-6 15:58 | 只看该作者
确实很有帮助,毕竟在不同单片机下面的操作有点不同。
