[电路/定理]
隔直电容的如何选取,拜托专家们指点
1305|4
bestcool|  楼主 | 2017-10-27 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要将100MHz/200W的高频功率信号传输到高压端,利用隔直电容对高频信号进行高压隔离,高压为50kV,请问高压隔直电容如何选取。
是采用 陶瓷电容还是薄膜电容,还是其它材质的电容,电容值一般取多大,
如果耐压不够,电容能不能串联使用。
对这种信号传输,需要注意什么?
第一次遇到这样的问题,哪位有过类似的线路,请指点迷津?
请专家们指点。
maychang| | 2017-10-27 14:53 | 只看该作者
第一电容器耐压要够,第二电容器损耗要小。
电容器在高频率下,其损耗与低频时很不相同。如果电容器损耗稍大,发热会很厉害。
当年见过470pF的陶瓷电容,直径大约有30cm,厚度大约2cm。据说是高功率电容器,用在短波发射机上。
bestcool|  楼主 | 2017-10-31 21:16 | 只看该作者
这么大个,太可怕了
谢谢专家的指点,是不是用陶瓷电容好一些。如果不考虑耐压的问题,这种同轴电缆的芯和皮同时隔离,是不是电缆的芯与外皮同时接两个隔离电容后输出,接线有什么特殊要求么?
liguangyu678| | 2017-11-2 17:31 | 只看该作者
电容器在高频率下,其损耗与低频时很不相同。如果电容器损耗稍 ...
能详细解释下损耗部分吗?
maychang| | 2017-11-2 17:44 | 只看该作者
liguangyu678 发表于 2017-11-2 17:31
能详细解释下损耗部分吗?
电容器的损耗,电工原理课程中就讲过了吧?课本肯定比我解释得好。
