[其他]
共模电感制作时需要注意什么呢?
604|0
cenkersz|  楼主 | 2017-10-27 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源噪声是电磁干扰的一种,可分为两大类:一类是从电源进线引入的外界干扰,另一类是由电子设备产生并经电源线传导出去的噪声。而想到抑制这两种干扰,我们首先想到的事共模电感。因为共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。然共模电感在制作时又有什么要注意的呢?下面便让岑科小编为大家介绍一下吧:
1、绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
2、当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
3、线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
4、线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。 通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。
