[AVR单片机]
关于ATmega128串口通信的问题?
1264|9
//麻烦各位大神帮我看看这个程序,烧写入芯片后,串口调试助手上没有任何现象……
串口通信引脚:
RXD-->PE0
TXD-->PE1
外部晶振:7.3728
波特率:  9600
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 7372800UL
#define fosc 7372800
#define baud 9600
void uart1_init(void)
        UCSR1B = 0x00;
        UCSR1A = 0x00;
        UCSR1C = (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10);
        UBRR1L = (fosc/16/(baud + 1))%256;
        UBRR1H = (fosc/16/(baud + 1))/256;
        UCSR1B = (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1);
void putchar1(unsigned char c)
        while(!(UCSR1A & (1 <<UDRE1)));
        UDR1 = c;
unsigned char getchar1(void)
        while(!(UCSR1A & (1 << RXC1)));
        return UDR1;
void puts1(char *s)
        while (*s)
                putchar1(*s);
                s ++;
        putchar1(0x0a);
        putchar1(0x0d);
int main(void)
        //unsigned char i;
        DDRE &=~ (1 << 0);        //RXD
        DDRE |= (1 << 1);        //TXD
        uart1_init();
        puts1("Hello!");
        while(1)
                puts1("test ok!");
                _delay_ms(500);
        }                                                           return 0;
//其中,ATmega128 烧写下载的软件我是这样设置的
//串口调试助手上没有任何现象
ningling_21| | 2017-10-28 10:42 | 只看该作者
配置正确不? 硬件连接正常不?
J654820047|  楼主 | 2017-10-28 11:15 | 只看该作者
硬件正确,没有问题!
J654820047|  楼主 | 2017-10-28 11:25 | 只看该作者
如下:
J654820047|  楼主 | 2017-10-28 11:28 | 只看该作者
图片如下:
J654820047|  楼主 | 2017-10-28 11:33 | 只看该作者
烧写芯片的同时,在串口调试助手上有一个现象,就是上图中的现象,当烧写完毕后,就再也没有现象了。
ningling_21| | 2017-10-28 11:33 | 只看该作者
用的3M晶振?
J654820047|  楼主 | 2017-10-28 11:35 | 只看该作者
外部晶振:7.3728
J654820047|  楼主 | 2017-10-28 17:19 | 只看该作者
麻烦大家了,问题已经解决了。谢谢!
SD10A 2017-10-30 21:19 回复TA
怎么解决的?
