[STM32F0]
此时GPIOA的模式是配置成复用模式 还是 输入模式?
676|12
llia|  楼主 | 2017-10-28 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32芯片上有BOOT0、BOOT1引脚,复位时的电平状态决定了从何处执行程序。
BOOT1=x   BOOT0=0   正常的工作状态
BOOT1=0   BOOT0=1   ISP下载
BOOT1=1   BOOT0=1   从内置SRAM启动,一般不用
zwll| | 2017-10-28 15:29 | 显示全部楼层
断言错误?你看中断函数有没有使用指针,是不是指针溢出了
xxmmi| | 2017-10-28 15:31 | 显示全部楼层
如果是用输入捕获功能的话,那就是复用模式。
llljh| | 2017-10-28 15:32 | 显示全部楼层
谢谢指导~~那输入捕获就不需要设置OTYPER的寄存器了吧?
zwll| | 2017-10-28 15:34 | 显示全部楼层
是否可以这么理解,复用模式下,硬件其实是inout接口,既可以输入捕获,又可以输出?
heweibig| | 2017-10-28 16:07 | 显示全部楼层
我理解不可以输出,只是输入捕获。
llljh| | 2017-10-28 16:10 | 显示全部楼层
如果TIM PWM输出,此时不是应该配置GPIO的mode为复用模式吗?
加断点,跟进去看看,看是不是每次都发生,还是偶尔发生的。
llljh| | 2017-10-28 16:47 | 显示全部楼层
如果TIM 输入捕获,按之前说的,同样也是配置GPIO的mode为复用模式。。
shimx| | 2017-10-28 17:13 | 显示全部楼层
输入捕获是输入,PWM是输出。你看看手册吧,我也说不准。
llljh| | 2017-10-28 17:15 | 显示全部楼层
你配置成复用模式以后,应该还需要其他寄存器配置成输入捕获。那样就不能同时作为PWM口了。
dingy| | 2017-10-28 17:23 | 显示全部楼层
应该是先配置成复用模式,再寄存器配置输入捕获功能
llljh| | 2017-10-28 17:28 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
