可以向SPI从设备写操作,但是死活都不能进行读操作
209|6
llljh|  楼主 | 2017-10-28 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dingy| | 2017-10-28 19:33 | 只看该作者
什么东西
llljh|  楼主 | 2017-10-28 19:42 | 只看该作者
CY8C21434 SPIM 模块的读操作
pengf| | 2017-10-28 19:43 | 只看该作者
有代码吗
llljh|  楼主 | 2017-10-28 19:44 | 只看该作者
void SPI_Write(unsigned char dig)
         PRT2DR |= CS;
         while(!(SPIM_1_bReadStatus() & SPIM_1_SPIM_TX_BUFFER_EMPTY)){};
         PRT2DR &= ~CS;                         // set slave select low
         SPIM_1_SendTxData(dig); // set message to transmit
         while(!(SPIM_1_bReadStatus() & SPIM_1_SPIM_SPI_COMPLETE)){};
         PRT2DR |= CS;                        //
unsigned char SPI_Read(void)
         unsigned char ReceivedData;
         PRT2DR |= CS;
         PRT2DR &= ~CS;
         SPIM_1_SendTxData(0x00);  // 写伪数据,以便读到数据
         while(!(SPIM_1_bReadStatus() &  SPIM_1_SPIM_RX_BUFFER_FULL));//RX Buffer register has received current data
         ReceivedData = SPIM_1_bReadRxData();
        PRT2DR |= CS;
         return ReceivedData;
renyaq| | 2017-10-28 19:46 | 只看该作者
不懂。。。
llia| | 2017-10-28 19:47 | 只看该作者
那算了,明天再说吧
