[STM32F1]
PTC加热器
1105|19
bqyj|  楼主 | 2017-10-29 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用过PTC加热器的吗
huangchui| | 2017-10-29 14:01 | 显示全部楼层
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
bqyj|  楼主 | 2017-10-29 14:02 | 显示全部楼层
比如,一个PTC加热器的功率是30W,想用F103控制不同的功率,比如60W,90W该怎么弄呢?
jlyuan| | 2017-10-29 14:04 | 显示全部楼层
你的意思是本来才30W,想让它达到60W,90W?
huwr| | 2017-10-29 14:05 | 显示全部楼层
这样不行吧;
huangchui| | 2017-10-29 14:06 | 显示全部楼层
如果是本来100W,控制在30W,60W,90W到是可以
bqyj|  楼主 | 2017-10-29 14:07 | 显示全部楼层
您说的100W的这个控制30W该如何实现呢?
bqyj|  楼主 | 2017-10-29 14:08 | 显示全部楼层
有没有特殊的电路?再有,PTC开启的功率比较大,需要和单片机系统隔离开吗?
wenfen| | 2017-10-29 14:09 | 显示全部楼层
我又没做过,只是建议;
应该可以直流控制的,调节占空比就可以了;
最好隔离;
zhuhuis| | 2017-10-29 14:09 | 显示全部楼层
用晶闸管通过PWM,脉宽调制。你要百分之几的功率,就百分之几的占空比就行了 。
bqyj|  楼主 | 2017-10-29 14:09 | 显示全部楼层
您那有合适的PTC加热器推荐吗,可以用pwm控制的
hanwe| | 2017-10-29 14:10 | 显示全部楼层
我觉得用PWM调节有效电压,是不是可行
huangchui| | 2017-10-29 14:10 | 显示全部楼层
30W的功率,怎么加到60W呢,会烧的
jiajs| | 2017-10-29 14:11 | 显示全部楼层
想要控制功率,就不要用PTC,用温度系数小的发热元件应该更容易些
zhenykun| | 2017-10-29 14:11 | 显示全部楼层
这种一定要可靠才行,容易产生火灾
wangpe| | 2017-10-29 14:12 | 显示全部楼层
PTC是一种陶瓷电热元件的简称。它利用风机鼓动空气流经PTC电热元件强迫对流,以此为主要热交换方式。
wyjie| | 2017-10-29 14:13 | 显示全部楼层
看来要来个风机鼓风才行啊,这不就是可以做冬天用的暖风机了。楼主高明
jlyuan| | 2017-10-29 14:13 | 显示全部楼层
就是一个温控系统嘛,首先你30W的怎么控制到60W?增大电压?这样PTC受不了,可能用不了多久就烧了,一般只用大功率实现小功率,比如说100W的实现30W的输出,一般的方式是PWM控制,根据你的电路设置将PWM的周期确定,然后基本上30%的占空比就OK了,其中周期是关键,应该足够小能够保证的输出功率基本在30W,如果周期太大会导致你的电源最后不稳,功率也不是很稳定,如果是温控系统就要加温度传感器,温度传感器可以考虑PT1000之类的,代码里面放一个PID就可以控制了,PT1000(四线制最好)的驱动最简单的采用LTC2983,这个芯片可以让你的PT的电流反向,去除寄生电压,能够保证温度比较准,一般这种方式你可以将温度控制在0.0几度的精度,效果比较好。
bqyj|  楼主 | 2017-10-29 14:14 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
teltium| | 2017-10-29 17:45 | 显示全部楼层
PTC是温度控制器件,达到一定温度就平衡不继续加热了。怎么PWM啊,楼上的都是想当然
