[电源]
汽车增强型隔离 CAN 参考设计 TIDA-01255
667|2
airwill|  楼主 | 2017-10-29 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车增强型隔离 CAN 参考设计
描述
TIDA-01255 参考设计是专为隔离式 CAN 通信而设计的,它被广泛使用于汽车环境。在混合动力汽车与电动汽车 (HEV/EV)中 、一款完善的高压网络相对于底板接地是浮动的。在浮动的高低电压系统之间的电源和通信通道连接需要隔离。TIDA-01255 参考设计支持带有简单隔离变压驱动器的应用,用于转换功率,并具有低传输延迟,从而降低环路延迟 , 支持 CAN的更高波特率。
特性
  • 灵活高速的 CAN 通信
  • 低环路延迟 (通常为 136 ηs) 以支持高速仲裁速率
  • 750mW 功率传输,具有 3kV 隔离
  • ± 70V 总线故障保护
  • 符合 ISO11898-2CAN 标准
》》设计详情
》》下载设计指南
》》下载原理图
》》下载 CAD 文件
》》下载Gerber
图 1: 板图
图 2:方框图
看看这隔离电源够简单啊
mmuuss586| | 2017-10-29 20:17 | 显示全部楼层
成本比较高;
airwill|  楼主 | 2017-10-29 20:29 | 显示全部楼层
看看上面没有啥东西, 那个器件的成本偏高了呢
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
