反面教材——“向量”(矢量)和函数
 关闭 [复制链接]
楼主: HWM
computer00| | 2017-11-1 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
这个世界上最难理解的就是矢量和函数了……要把这两者的关系搞清楚,这是一个宇宙级的难题……
回复
42
eyuge2| | 2017-11-1 20:06 | 只看该作者
我错了,不说了。再说就吵起来了。
等牛人说说矢量是函数。
回复
43
xukun977| | 2017-11-1 20:27 | 只看该作者
eyuge2 发表于 2017-11-1 20:06
我错了,不说了。再说就吵起来了。
等牛人说说矢量是函数。
我如果说了,你们能不能让张大侠和H大师,摆拍个巴掌放嘴上的姿势,拍张相片上传上来???
如果我花半小时有理有据(米国top5高校教材)把问题说清楚了,证明我的说法是对的,而大侠和大师立马装聋作哑不吭声了,不就其错误言论给大家道歉,不是白白浪费我半小时???
回复
44
xukun977| | 2017-11-1 20:30 | 只看该作者
eyuge2 发表于 2017-11-1 15:55
有一种函数叫做常值函数。
https://baike.baidu.com/item/%E5 ... D%E6%95%B0/10902891请前辈百度一下,然 ...
这个都要争论,不服不行!都70岁人了,一点常识都搞不清!
回复
45
xukun977| | 2017-11-1 20:35 | 只看该作者
我上面说矢量vector本身并不包含量quantity!大师立马去维基百科相关词条中寻找关键词quantity!终于找到了,感觉胜利了,很兴奋!但老花眼没看清,那个量的主语是物理!而我从来没说“物理量”本身不包含量!靶打歪了!
回复
46
xukun977| | 2017-11-1 20:45 | 只看该作者
有个极度聪明的大师,反复说矢量是一点!
众所周知,梯度和速度等都是矢量,请大师阐明一下,梯度是个点,是哪一个点?
大师千万别狡辩说:点动成线,线动成面之类的,那样我会吓尿的!
回复
47
cjseng| | 2017-11-1 21:09 | 只看该作者
回复
48
xukun977| | 2017-11-1 21:40 | 只看该作者
xukun977 发表于 2017-11-1 20:45
有个极度聪明的大师,反复说矢量是一点!
众所周知,梯度和速度等都是矢量,请大师阐明一下,梯度是个点, ...
不兜弯了,直接上证据--麻省理工用了N多年的经典教材照片截图:
回复
maychang 2017-11-2 08:56 回复TA
截半句话下来,当做证据,那是断章取义。
HWM 2017-11-1 22:03 回复TA
“豆腐干”伎俩,早已领教过了。
49
xukun977| | 2017-11-1 21:49 | 只看该作者
M大侠和H大师,一人抽自己一巴掌,自觉执行!
而且请大师戴上老花镜看清楚了,人家说的是each point,和你说的“就是一点”,意思相差十万八千里!
两个水货大师再见了,我要看书了,看到11点睡觉!看书充电,充足电陪你俩好好玩玩,你俩合伙2:1欺负我,我也不介意!
回复
50
HWM|  楼主 | 2017-11-1 21:54 | 只看该作者
记录:
有个极度聪明的大师,反复说矢量是一点!
回复
51
xukun977| | 2017-11-1 21:58 | 只看该作者
computer00 发表于 2017-11-1 18:16
这个世界上最难理解的就是矢量和函数了……要把这两者的关系搞清楚,这是一个宇宙级的难题…… ...
发50元红包,立马会有人把这个宇宙级难题给解决了。。。几句话就能讲清楚的事!
回复
52
xukun977| | 2017-11-1 22:02 | 只看该作者
HWM 发表于 2017-11-1 21:54
记录:
你那个嘴巴,比剪指甲还要硬,模拟板块哪个不知,谁个不晓???
整个论坛,除了大蚂蚁屌你几句,你能老实一会,其他人即便是抓住你偷牛的手脖子,你也不会认账的,翻狗几把嘴就会一味狡辩,没理也要争三分!
回复
53
HWM|  楼主 | 2017-11-1 22:16 | 只看该作者
关于矢量(或向量),前面的附加说明中已经说得很清楚了。原本“反面教程”系列就是让各位自己去思考的,因为所涉及的东西实在是太基础了。在此,已经说得够多的了,此话题不会进一步展开,除非另有新话题再开一新帖。
回复
maychang 2017-11-2 09:33 回复TA
我倒是考虑过另开一帖讨论矢量,还考虑过另开一帖介绍数理方法的内容,但又一想,实在不值得,即使最简单的弦的振动,也不是一两帖能说清。
54
xukun977| | 2017-11-1 22:32 | 只看该作者
HWM 发表于 2017-11-1 22:16
关于矢量(或向量),前面的附加说明中已经说得很清楚了。原本“反面教程”系列就是让各位自己去思考的,因 ...
证据一上,立马秒怂。。。
这就水平,还苦着喊着闹着,要去复旦大学教书,自己几斤几两都不知道!
回复
55
computer00| | 2017-11-2 09:04 | 只看该作者
还好俺英语比较差,看不懂
回复
56
captzs| | 2017-11-2 10:29 | 只看该作者
yes19891989 发表于 2017-11-1 10:23
速度本身就是矢量
如果仅仅”速度“是矢量,则无量;
如果”速度100公里“是矢量,则有量。
看了”矢量是不是量?“,觉得头脑混乱,如何定义”矢量“这个概念所包含的内容。
回复
57
eyuge2| | 2017-11-2 10:31 | 只看该作者
你这不是一种好的做法。你应该把前后文都发出来,这样才有说服力。
回复
58
cjseng| | 2017-11-2 11:06 | 只看该作者
不如讨论下,啥叫“相位”吧。那个麻省理工是怎么定义的?
回复
59
eyuge2| | 2017-11-2 11:26 | 只看该作者
我也上一个mit的教材
PHYSICS 第九版
作者 SERWAY,JEWETT
A vector quantity is completely specified by a number with an appropriate unit (the magnitude of the vector) plus a direction.
个人理解,向量只是一个带方向的数。
例如在磁场中运动的电荷的受力情况,你可以利用向量构造一个函数来表述这个。
但是不意味着向量是个函数。
向量vector quantity与标量scalar quantity都是数的特性
回复
60
chunyang| | 2017-11-2 18:25 | 只看该作者
cjseng 发表于 2017-10-31 16:55
矢量是量又怎么样?不是量又怎么样?
反正又不影响我画板子、写代码。
撸起袖子干啊! ...
这可以反映出人的思维严谨性和知识面的广度,更能看出一个人对“眼下没有直接用处的知识”的看法,这其实会影响到一个人最终能达到的高度。
人有涯而知无涯,态度因此就很重要了。
回复
