[其他]
贴片电感替换注意事项
2641|0
cenkersz|  楼主 | 2017-10-31 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  人们都说,不怕一万就怕万一。电感亦是如此,下面便以贴片电感为例,简单介绍一下贴片电感替换时该注意哪些?
  若判断贴片电感已损坏,大家一贯作风便是,在废旧电路板上找到外形相近的电感,或是估计其电感量与流过的电流值,用普通带引脚的电感代替,并用绝缘胶固定在电路板上;或是根据损坏电感的匝数及线径,自行绕制电感代换;或是对于起电源滤波作用的电感,应急维修时可用导线短接代替。当然这些都需要质疑一下几点:
  1、有些贴片电感是可以用回流焊和波峰焊来焊接的,但是有些贴片电感是不可以采用波峰焊焊接的
  2、允许通过最大电流也是贴片电感的一个指标。当电路需要承担大电流通过时,必须考虑电容的这个指标。
  3、不同的产品,所选用线圈直径不同,相同的电感量,所呈现的直流电阻也各不相同。在高频回路里,直流电阻对Q值影响很大,选用时应注意
  4、功率电感应用于DC/DC转换器中时,其电感量大小直接影响电路的工作状态,在实践中往往可以采用增减线圈的办法来改变电感量,以获得最佳效果。
