[技术问答]
新唐N76E003可以掉电保存数据吗
1849|6
guofengyu|  楼主 | 2017-11-1 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐N76E003可以掉电保存数据吗,是用内部FLASH还是EEPROM?
Alisa000| | 2017-11-1 13:40 | 显示全部楼层
可以的,跟我司技术工程师确认了,我们是新唐MCU一级代理,方便的话加下我Q1574540195  咱们认识下 多交流 看看还有什么可以为您解答 服务的
小S咯| | 2017-11-1 17:24 | 显示全部楼层
可以,内部FLASH当EEPROM
heisexingqisi| | 2017-11-1 20:49 | 显示全部楼层
内部的Flash,通过IAP技术,在应用编程。
Andy003| | 2017-11-2 13:01 | 显示全部楼层
代理003,技术支持
天灵灵地灵灵| | 2017-11-5 18:00 | 显示全部楼层
可以,看最新版的例子bsp开发包,里面有介绍怎么用,很简单的
捉虫天师| | 2017-11-6 18:42 | 显示全部楼层
可以保存的,提供的有IAP指令,但是注意不要使用程序存储的地方。
