[技术问答] 关于NOP准确延时函数记录
1889|8
 楼主| shen_hao 发表于 2017-11-2 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(1)
                                num++;
                        __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
                                if(num > 5143000) //1
                                        break;
                        count = TIMER_GetCounter(TIMER1) / 1000;
                        printf("NOP :%d\n",count);
//                        //先用这个测出一个num值,因为time  get count也会占用时间,所以势必不准确,然后放在上面去测
                        num=0;
                        TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER1, 0xFFFFFF);
                        while(1)
                                num++;
                                if(count == 1000)
                                        break;
           printf("NOP :%d\n",num);
                while(1);
                        下面测数:1ms  ---3438   1s 3018417
                        上面按理说让num加到对应的数值,延迟应该差不多(稍微少一点),但事实情况是:586(1s,实际只有586ms)另一个自然为零,因为测试最小是ms
                        通过反复测试,不断去所有数值范围,
                        最后精确的测出,在此情况下,5143000为精确的1s。
                        另外:通过删除__NOP()的个数发现,单个延时在71ms.
                        问题:不清楚差别为什么这么大,下面测出的数不大反而小
小S咯 发表于 2017-11-3 09:25 | 显示全部楼层
想要用NOP精确延时的话最好用汇编,像num++,if语句都要时间的,而且时间都是us级的。我测试过,一个nop大约70ns
 楼主| shen_hao 发表于 2017-11-3 09:40 | 显示全部楼层
想要用NOP精确延时的话最好用汇编,像num++,if语句都要时间的,而且时间都是us级的。我测试过,一个nop大约 ...
可以直接在c程序里写汇编吗?
70ns还是70us?
谢谢。我自己试试
小S咯 发表于 2017-11-3 16:23 | 显示全部楼层
可以直接在c程序里写汇编吗?
70ns还是70us?
70ns,纳秒。
还有用很多nop有些编译器会优化。
一般IC延时不会很精确,大概就可以了
玛尼玛尼哄 发表于 2017-11-5 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
去掉系统编译优化就靠谱了
 楼主| shen_hao 发表于 2017-11-8 09:06 | 显示全部楼层
antusheng 发表于 2017-11-8 22:18 | 显示全部楼层
默认开启优化,会把重复没用的给你删掉。
zf1981 发表于 2018-9-3 13:50 | 显示全部楼层
ARM编译怎么写纳秒延时函数
xuanhuanzi 发表于 2018-9-4 19:10 | 显示全部楼层
重复的操作多了,应该可能会被优化掉
