[应用相关]
从电脑发送一个数据
450|8
feiqi1|  楼主 | 2017-11-3 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:从电脑发送一个数据,单片机就不停的发送数据到电脑上...
本来想从电脑接收一个字节,然后再由单片机发送到电脑的
500大于255有什么关系?延时是没问题的
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
延时X 毫秒函数
void delay_nms(uint x)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<x;j++)
  for(i=200;i>0;i--);
void send_byte_to_pc(uchar dat)
//ES=0;
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
//ES=1;
void init_uart(void)
// EA=1;
TMOD=0X20;
TH1=252;TL1=252;//9600//波特率和晶振有关
TR1=1;
ET1=0;
SCON=0X50;
//ES=1;
uchar rece_data_chuli(void)//接收数据处理
uchar i=0;
while(!RI);
RI=0;
i=SBUF;
TI=0;
SBUF=i;
while(!TI);
TI=0;
delay_nms(1);
return 0;
void main(void)
init_uart();         //UART 初始化
delay_nms(500);
while(1)
  rece_data_chuli();
  delay_nus(2);
void  int_uart(void) interrupt 4
uchar sbuf_value;
ES=0;
if(RI)
  RI=0;
    sbuf_value=SBUF;
  rece_data_buff[in_data_cnt]=sbuf_value;//保存一字节数据
    in_data_cnt++;//接收数据个数计数
  if(in_data_cnt==1)//共接收一个数据
    in_data_cnt=0;
    flag_receive=1;
ES=1;
litengg| | 2017-11-3 22:49 | 只看该作者
在你的中断里,判断if(RI)改为        if(!RI)。。
qiangweii| | 2017-11-3 22:49 | 只看该作者
只有在RI=1,才发生中断
shashaa| | 2017-11-3 22:53 | 只看该作者
感觉波特率不对,51好久没用了。
xia00| | 2017-11-3 22:53 | 只看该作者
串口波特率和晶振有关...
hfdy01| | 2017-11-3 22:56 | 只看该作者
不是void delay_nms(uint x)么?
unsigned int应该是允许500的。
CallReceiver| | 2017-11-3 22:57 | 只看该作者
再发下接收程序,去掉一行while(!RI)Key_ScanStop();
uchar Uart_RcvData(void)
        uchar Rcv=0;
        Rcv = SBUF;
        RI = 0;
        return Rcv;
boy1990| | 2017-11-3 23:02 | 只看该作者
仔细看代码,肯定代码不仔细
sourceInsight| | 2017-11-3 23:04 | 只看该作者
这个就是用电脑发数据的触发下单片机的数据发送功能的吧。
