系统报错
545|12
ousj|  楼主 | 2017-11-4 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要调用math.h中的反正切函数atan2(),我在前面加#include <math.h>
  然后能使用 a=atan2(23,23);
  可以正常调用。
  但是如果我定义变量int x ,y;
   然后调用 a=atan2(y,x);
另外:我在psoc3中就不会出现这个问题
系统就报错
morrisk| | 2017-11-4 11:29 | 只看该作者
报什么错
ousj|  楼主 | 2017-11-4 11:31 | 只看该作者
undefined reference to `atan2'
zyf部长| | 2017-11-4 11:39 | 只看该作者
你希望调用什么
ousj|  楼主 | 2017-11-4 11:41 | 只看该作者
  M_A=atan2((double)y,(double)x)*(180/3.14159265)+180;
xxmmi| | 2017-11-4 11:43 | 只看该作者
对于 PSoC4/PSoC5 LP 的工程, Creator 默认是不加载 math 库的
kangzj| | 2017-11-4 11:45 | 只看该作者
对,如果需要调用 math 库里面的函数,需要在 Creator 里面做设置
ousj|  楼主 | 2017-11-4 11:46 | 只看该作者
怎么设置
kangzj| | 2017-11-4 11:49 | 只看该作者
打开工程, 点击 Project -> Build Settings -> Linker -> General -> Additional Libraries. 在 “ Additional Libraries“ 文本框里面添加 ”m“. 然后确定,保存就可以了。
zwll| | 2017-11-4 11:51 | 只看该作者
我也遇到了这样的问题
chuxh| | 2017-11-4 11:52 | 只看该作者
你是什么现象
zwll| | 2017-11-4 11:56 | 只看该作者
我查看了寄存器数据没有出错,但是angle=atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265)+180;计算最后的值错误
ousj|  楼主 | 2017-11-4 11:57 | 只看该作者
哦,我看下,多谢了啊
