MA801AS能否通过串口下载程序
601|18
gongche|  楼主 | 2017-11-4 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA801AS能否通过串口下载程序
huwr| | 2017-11-4 12:08 | 显示全部楼层
出厂的默认ISP 为3线的ISP 代码
huanghuac| | 2017-11-4 12:11 | 显示全部楼层
对,不能用串口下载
happy_10| | 2017-11-4 12:13 | 显示全部楼层
要用串口下载,需要用U1重新烧录串口的引导码才可以
bqyj| | 2017-11-4 12:14 | 显示全部楼层
不能哈
gongche|  楼主 | 2017-11-4 12:16 | 显示全部楼层
感谢!原来如此
chenho| | 2017-11-4 12:19 | 显示全部楼层
应该是不行的吧,重新烧录串口的引导码才可以!!!
gongche|  楼主 | 2017-11-4 12:20 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
wenfen| | 2017-11-4 12:22 | 显示全部楼层
51单片机RAM不够,外部扩展SRAM。在KEIL C下开发编译,如何设置让编译器知道有外部扩展RAM,从而编译出MOVX指令!
zhuhuis| | 2017-11-5 10:44 | 显示全部楼层
用xdata来指定变量区域;
或者使用large模式。
tian111| | 2017-11-5 10:45 | 显示全部楼层
加XDATA指定访问的数据在片外64K字节数据存储器内,用MOVX指令访问,再去看C51相关说明
wenfen| | 2017-11-5 10:47 | 显示全部楼层
你的意思是只要用XDATA定义变量 编译时就会自动生成了MOVX指令吗?另外如果的device只有内部RAM,没有XDATA,代码里强制加入XDATA,会导致编译器编译不过嘛?
chenho| | 2017-11-5 10:48 | 显示全部楼层
没有外部SRAM就不要用XDATA,只有用到外部SRAM才用XDATA,这时候就会生成MOVX,C51有三种存储器模式是SMALL,COMPACT,LARGE;更详细的你找本关于C51全面点书看看,
wenfen| | 2017-11-5 10:50 | 显示全部楼层
到底是啥问题。。。
gongche|  楼主 | 2017-11-5 10:52 | 显示全部楼层
外挂RAM是硬件问题
huwr| | 2017-11-5 10:53 | 显示全部楼层
这个确实很难说
huanghuac| | 2017-11-5 10:56 | 显示全部楼层
淘汰掉51,外扩一个成本已经够买个不错的ARM了;
chenho| | 2017-11-5 10:57 | 显示全部楼层
想问下,用xdata来指定变量区域怎么做啊???
gongche|  楼主 | 2017-11-5 10:59 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
