这样会把AD烧掉吗
325|10
zyf部长|  楼主 | 2017-11-4 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
REF5V,VCC12V.
如果进10V的电压,值是满值,我想问这样会把AD烧掉吗?
kangzj| | 2017-11-4 12:09 | 只看该作者
没看懂、、、
zyf部长|  楼主 | 2017-11-4 12:12 | 只看该作者
如果我要测量0-5v电压,但是有时候会有10V出来(误操作),我怎么设计比较合理?
zwll| | 2017-11-4 12:14 | 只看该作者
量程和耐压是不一样的,具体你得看datasheet。
houcs| | 2017-11-4 12:14 | 只看该作者
看看帮助看,不同的C编译器不同。。
chuxh| | 2017-11-4 12:16 | 只看该作者
对,一般来讲,量程跟VREF相关,但有的芯片内部有分压电路
juventus9554| | 2017-11-4 12:18 | 只看该作者
可以测量更高电压?
stly| | 2017-11-4 12:20 | 只看该作者
嗯,所以,笼统地说没意义,你要具体看芯片。
llljh| | 2017-11-4 12:22 | 只看该作者
防止过压,多是加箝位二极管、TVS、用运放之类的加以保护
dingy| | 2017-11-5 10:38 | 只看该作者
或者直接采用更大量程的芯片。
zyf部长|  楼主 | 2017-11-5 10:45 | 只看该作者
嗯,我知道了
