难度只能固定成这样吗?
396|3
xxrs|  楼主 | 2017-11-4 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EP2CFG = 0xe2;
  SYNCDELAY;
  EP4CFG = 0xe0;
  SYNCDELAY;
  EP6CFG = 0xa2;
  SYNCDELAY;
  EP8CFG = 0xa0;
我把端点24配置成IN,68配置能OUT,结果在EZ-USB interface上查看,24还是OUT,68还是IN
houcs| | 2017-11-4 12:22 | 只看该作者
应该要改那个汇编程序吧
liuzaiy| | 2017-11-5 10:43 | 只看该作者
对,枚举参数是由它控制的
xxrs|  楼主 | 2017-11-5 10:45 | 只看该作者
那也只好这样了,谢谢,我去看看
