[其它应用]
低电平时间
306|8
yufe|  楼主 | 2017-11-5 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对《中颖快速浮点乘、除法程库》作了简单的测试,在仿真模式,用01.png和02.png的程序做了测试。发现P10的低电平时间都是2MS。
llia| | 2017-11-5 12:30 | 只看该作者
信息太少
wangpe| | 2017-11-5 12:32 | 只看该作者
你这个测试是无效的,
abc = 1234567.3/142857.0
在keil  C51编译时,直接优化成
abc = 8.6419797
上下两个程序范本中,编译结果是一样的,根本没用到浮点数运算。
yufe|  楼主 | 2017-11-5 12:33 | 只看该作者
那咋办啊
wangpe| | 2017-11-5 12:36 | 只看该作者
如想测试,应改成。
float  a=1234567.3f;
float  b=142857.0f;
abc = a/b; 或 abc = a*b;
langgq| | 2017-11-5 12:37 | 只看该作者
《中颖快速浮点乘、除法程库》在Keil C51环境下无法实现软件仿真
wangzsa| | 2017-11-5 12:39 | 只看该作者
对,仿真结果也是错的。
langgq| | 2017-11-5 12:42 | 只看该作者
嗯,必须下载到 中颖51单片机中,实时仿真或运行,才能保证结果的正确性。
yufe|  楼主 | 2017-11-5 12:44 | 只看该作者
好的,我知道了
