发新帖我要提问
返回列表
[运放]
请教此图运放自激振荡问题,求解
楼主: Anixo
shirl| | 2017-11-14 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
震荡的时候 control 动不动?
yanwen217| | 2017-11-14 13:45 | 只看该作者
Anixo 发表于 2017-11-14 11:49
换了TLV4316,轨对轨输入输出,现象相同
测量下1脚的波形如何,TLV4316的驱动能力并不高
Anixo|  楼主 | 2017-11-14 15:00 | 只看该作者
shirl 发表于 2017-11-14 13:23
震荡的时候 control 动不动?
不动,甚至把R8取消了
Anixo|  楼主 | 2017-11-14 15:04 | 只看该作者
从一脚的波形看,其实是正常驱动了三极管,只是三脚不断的高低变化是三极管驱动不断翻转
Anixo|  楼主 | 2017-11-14 15:13 | 只看该作者
换了一个专用比较器来代替运放做比较器那部分,工作基本正常,所以,可能更像 世界心 所说的,运放驱动三极管的不断翻转,导致运放电源波动,尽管看电源波形,波动也不是很明显,毕竟这两款运放都是低功耗,低电压运放,所以当运放放大倍数降下来后又是正常了,也就是产生的干扰比输入信号还是要小的
Anixo|  楼主 | 2017-11-14 15:15 | 只看该作者
世界心 发表于 2017-11-12 21:12
很有可能是比较器输出的信号驱动三极管,开关信号产生了较大的干扰,耦合回了电源中或者放大器输入。
但是 ...
谢谢,原因可能更接近你的分析
Anixo|  楼主 | 2017-11-14 21:04 | 只看该作者
谢谢大家的帮助和关注!
