[应用相关]
多字节的移位
475|6
feiqi1|  楼主 | 2017-11-11 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用汇编编程很容易的就进行多字节的移位,现在刚开始学用Keil  C编程,就搞不懂从哪下手
androidbus| | 2017-11-11 18:57 | 显示全部楼层
比如一次性移位11个字节,比如左移,将最高字节的最高位移出丢失,并将下一字节的最高位移进前一字节的最低位
litengg| | 2017-11-11 18:58 | 显示全部楼层
后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位?我怎么没明白
qiangweii| | 2017-11-11 18:58 | 显示全部楼层
比如有这些字节要参与移位:unsigned char  a[]={0xfe,0x25,0x32,0x56,0x4e,0x56,0xab,0xef,0xf3}:
   a[i]=a[i]<<1|((a[i+1]&0x80)? 1:0);      //    i 由0到7 。
   a[8]=a[8]<<1;
   这样子就可以同时将9个字节顺次向前移一位
shashaa| | 2017-11-11 19:02 | 显示全部楼层
如果字节数是2,3,4时可以将数据类型定义为int或是long,
unsigned int dat;
dat<<11;
xia00| | 2017-11-11 19:03 | 显示全部楼层
void led_8()
uint8_t i;
uint8_t tmp = 0x01;
for(i=0; i<8; i++)
  PORT =  ~(tmp<<i);//左移
  delay();
dingbo95| | 2017-11-11 22:50 | 显示全部楼层
6楼的可以参考下,应该可以实现。
