两个IO口被输入脉冲
325|10
pengf|  楼主 | 2017-11-12 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在芯片上电时候用两个IO口被输入脉冲,一个是正脉冲,一个是负脉冲。结果发现芯片不能正常启动。
renyaq| | 2017-11-12 11:08 | 只看该作者
就这么多信息?
pengf|  楼主 | 2017-11-12 11:10 | 只看该作者
最开始时候以为是程序跑飞了,后来在主程序中加入了监视,发现根本就没有进主程序,才认定是芯片没有启动的。
yinxiangh| | 2017-11-12 11:11 | 只看该作者
如果先上电,然后再给连个IO口脉冲的话呢
pengf|  楼主 | 2017-11-12 11:13 | 只看该作者
可以正常工作
pangb| | 2017-11-12 11:15 | 只看该作者
这两个IO口不是编程口吧
pengf|  楼主 | 2017-11-12 11:18 | 只看该作者
不是
chenjunt| | 2017-11-12 11:19 | 只看该作者
楼主正负脉冲的电压幅度和脉冲宽度是多少?
ousj| | 2017-11-12 11:22 | 只看该作者
建议用示波器观察一下上电时输入脉冲对VDD的电平有何影响。
morrisk| | 2017-11-12 11:25 | 只看该作者
上电配置, 复位电路可能关系比较大
pengf|  楼主 | 2017-11-12 11:27 | 只看该作者
是上电引起的,试出结果来了。
