触摸屏常见的故障是什么原因啊
601|18
supernan|  楼主 | 2017-11-12 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
触摸屏常见的故障是什么原因啊
xxrs| | 2017-11-12 11:50 | 只看该作者
主板逆变器部分损坏
supernan|  楼主 | 2017-11-12 11:52 | 只看该作者
上电烧保险呢
zwll| | 2017-11-12 11:55 | 只看该作者
逆变器烧坏了
chuxh| | 2017-11-12 11:57 | 只看该作者
三极管D667击穿
juventus9554| | 2017-11-12 11:59 | 只看该作者
主板CPU坏
stly| | 2017-11-12 12:01 | 只看该作者
主板LCD负压太低,LCD负压为0,主板故障
supernan|  楼主 | 2017-11-12 12:03 | 只看该作者
有时遇到屏幕偏黑
llljh| | 2017-11-12 12:05 | 只看该作者
对比度问题
dingy| | 2017-11-12 12:06 | 只看该作者
遇到过通讯时有时无
renyaq| | 2017-11-12 12:08 | 只看该作者
通讯电缆接触不良造成通讯不良
supernan|  楼主 | 2017-11-12 12:10 | 只看该作者
触摸失灵,有时白屏
xxrs| | 2017-11-12 12:12 | 只看该作者
这个是触摸面板故障
houcs| | 2017-11-12 12:14 | 只看该作者
上电无反应有很多情况,你可以用万用表测一下X和Y轴。
yinxiangh| | 2017-11-12 12:17 | 只看该作者
这不是触摸屏的问题!
pangb| | 2017-11-12 12:18 | 只看该作者
上电电源模块烧了
xxmmi| | 2017-11-12 12:21 | 只看该作者
电容屏和电容屏的情况不一样
zyf部长| | 2017-11-12 12:23 | 只看该作者
触摸屏的问题,可能是破碎的情况多
supernan|  楼主 | 2017-11-12 12:25 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
