[电路分析] RS485自动收发电路可以达到115200的波特率吗?
2594|13
 楼主 | 2017-11-12 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞一个TTL转RS485的电路,想做成自动收发的那种,但调试了好久,最高波特率只能到57600,如果到115200的话,收发数据都有问题。 所以请教一下大侠们,利用MAX485芯片做自动收发时,是否能达到115200的波特率,这是否和485芯片有关?
| 2017-11-12 21:13 | 显示全部楼层
减小485总线上上下拉电阻的阻值。
 楼主 | 2017-11-12 21:15 | 显示全部楼层
减小到4.7K了。再减小没啥效果了。
 楼主 | 2017-11-12 21:20 | 显示全部楼层
补一下电路图
 楼主 | 2017-11-12 21:21 | 显示全部楼层
dalarang 发表于 2017-11-12 21:13
减小485总线上上下拉电阻的阻值。
总线上AB的上下拉电阻都用的4.7K
| 2017-11-13 09:08 | 显示全部楼层
去掉上下拉电阻测试下;
| 2017-11-13 09:12 | 显示全部楼层
还有换芯片测试下,以前用过一批芯片,速率很低也不行;
换了就好了;
| 2017-11-28 15:55 | 显示全部楼层
用示波器看下接收端的波形是否失真了,高速时阻抗匹配不好就很容易出现这种现象。
| 2017-11-28 17:09 | 显示全部楼层
解决了吗,我这边也遇到类似的问题。我的波特率是19200,两个数据发送的时间间隔为300ms,一直不断发送。出现了少概率数据断开现在,就是突然不能发送了。跑的FreeRTOS,没有出现跑死跑飞的情况。开发板上使能485的,没有出现这种情况。一上485自动收发电路出现这个情况?
| 2017-12-5 08:16 | 显示全部楼层
看看485芯片的手册,有波特率限制的。
| 2018-4-11 23:43 | 显示全部楼层
减小485总线上上下拉电阻的阻值。
| 2018-7-5 15:42 | 显示全部楼层
霜蝉DTU SC-GL224-BP RS485接口都支持到115200以上  一般485芯片支持到10M呢,不过一般115200以上沿就这的比较缓了波形失真比较厉害
| 2018-8-4 00:52 | 显示全部楼层
xaorry 发表于 2017-12-5 08:16
看看485芯片的手册,有波特率限制的。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-8-4 09:25 | 显示全部楼层
发电路上来看看
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
